查看: 3699|回复: 25
一块865型号的主板~出现以下的故障
发表于 2008-10-5 16:24:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天客人拿来~主板是865Pe ~~显卡是GF5200 ~硬盘是160G Maxtro 串口
就是开机时~在登陆桌面时~只到“欢迎使用”界面时就停下了``我装过系统还是不行~
换内存~~显卡~~硬盘~~电源~~还是不行~~要是安装系统~只在拷贝数据24%就安装不过了~~要是用GHOST装系统可以装完~但就是登陆不了XP桌面~~只到“欢迎使用”界面就停下了。。。。请问这是怎会回事~~主板坏那个地方才出现这样的现象呢~请高人指点~~谢谢~~
发表于 2008-10-5 16:45:37 | 只看该作者 �
都换过了啊,看看是不是内存不兼容
发表于 2008-10-5 17:08:28 | 只看该作者 �
是主板NB出故障,我碰到过这个问题,没解决,直接只好换板。
发表于 2008-10-5 17:55:28 | 只看该作者 �
这样的问题可以把桥加焊看看呀,我以前遇到过这样的情况就是把桥呀IO呀拿热风枪吹了下就OK了。
发表于 2008-10-5 17:56:49 | 只看该作者 �
个人认为,重点检查IO
发表于 2008-10-5 18:33:11 | 只看该作者 �
看看你的光驱读盘能力是否良好  看看你的光盘版本是否低了 有可能也擦硬盘和光驱的线  你试试换下 看看怎么样
发表于 2008-10-5 19:14:15 | 只看该作者 �
是啊,得重点查查NB了
发表于 2008-10-5 19:50:18 | 只看该作者 �
有一次,光驱线没插好就这样,呵呵。
发表于 2008-10-5 22:30:17 | 只看该作者 �
到欢迎界面应该不关BIOS的事情了。。加焊北桥吧
发表于 2008-10-5 22:38:42 | 只看该作者 �
这类故障不好解决!!!!!!!!!!!
发表于 2008-10-5 22:52:34 | 只看该作者 �
是不是硬盘有问题啊,遇到过这样的一个情况,硬盘有点不稳定,就格了之后重装就OK了。
发表于 2008-10-6 14:10:42 | 只看该作者 �
以前坛子里有过类似故障的主板讨论的
  如果集成的网卡可以先把网卡吹来下试试,还不行就声卡
发表于 2008-10-6 14:17:24 | 只看该作者 �
系统进不了的话,你试一下CPU换一下
发表于 2008-10-6 17:25:43 | 只看该作者 �
这个问题我在几年前就见过了,ASUS华硕865的主板,XP用得火热时,一块主板装XP,在进度条时就卡起了,不管手动装还是ghost都不行,不过装Win2000 这些系统都能正常使用!
后来刷新了主板BIOS就行了
发表于 2008-10-6 19:45:25 | 只看该作者 �
我也见过这个问题,后来是换了个好的电源解决问题。
你在BIOS里查看电源的4个基本参数看相差多少。
发表于 2008-10-6 22:28:48 | 只看该作者 �
主板上的电容有问题吧,,
发表于 2008-10-6 22:39:55 | 只看该作者 �
硬盘格式化过了吗?可能是分区表问题
发表于 2008-10-6 22:58:21 | 只看该作者 �
是NB 的问题。我以遇到过这情况。换了NB就OK了。
发表于 2008-10-6 23:07:37 | 只看该作者 �
我碰到这种事是硬盘问题
发表于 2008-10-6 23:34:54 | 只看该作者 �
应该是供电不良,换个电源试试
