查看: 2274|回复: 15
已解决:精英的845PE跑26后自动关机
发表于 2008-10-5 21:51:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ECS主板供电正常BIOS已刷,IO没换过手头无此IO,??还能是哪里故障
换相同行号IO后故障解决
[ 本帖最后由 小强哥 于 2008-10-26 22:05 编辑 ]
发表于 2008-10-5 21:59:34 | 只看该作者 �
应该是开机电路部分有问题,你仔细查查
发表于 2008-10-5 22:23:28 | 只看该作者 �
看是不是北桥虚焊了.通电后用手感觉下南桥的温度正常吗?
发表于 2008-10-5 22:29:44 | 只看该作者 �
南北桥都正常后压了还是一样跑二六就关机
发表于 2008-10-6 09:03:51 | 只看该作者 �
看看是不是电容或三极管漏电
发表于 2008-10-6 15:56:04 | 只看该作者 �
查一下北桥供电看是不是正常
发表于 2008-10-6 20:12:09 | 只看该作者 �
主要检查哈北桥哈,看看温度电压
发表于 2008-10-6 20:35:29 | 只看该作者 �
换个电源试试!不行再查开机电路
发表于 2008-10-6 22:34:30 | 只看该作者 �
电源没问题已换,北桥电压温度都正常,
发表于 2008-10-6 22:59:38 | 只看该作者 �
有无集成网卡.如有的话.折之.
发表于 2008-10-6 23:08:35 | 只看该作者 �
26度?你在仔细检测一下!~不一定是主板问题
还有是用的什么型号的CPU
我估计是CPU过热,检查一下核心温度
发表于 2008-10-6 23:20:32 | 只看该作者 �
先换内存 ,不行再查主板
发表于 2008-10-6 23:29:16 | 只看该作者 �
如果有显卡就换显卡,不行换IO
发表于 2008-10-6 23:32:00 | 只看该作者 �
哈!CPU温度是不是高了!都跑26了主板应该都没有问题了吧!
发表于 2008-10-6 23:32:32 | 只看该作者 �
CPU与风扇的接触好不好啊!
发表于 2008-10-7 01:55:36 | 只看该作者 �
!CPU温度是不是高了!
