查看: 5522|回复: 28
主板每次开机都要按F1 纳闷啊
发表于 2008-10-5 17:01:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
主板是ELITEGROUP(我不懂在什么地方看板子的型号这是在北桥散热片上抄下来的 )是845的红色大板,南桥是威盛小片。SMOS跳线我放过电。电池也换过(原来的电池也很足2,8伏)用金属镊子对电池座短路过。在BIOS里面把软驱删掉了,首选启动项改为第一硬盘(每次开机一次我就改一次)我现在怀疑是主板的问题。请高手指点一下大体在什么地方出了问题啊。多谢多谢
发表于 2008-10-5 17:11:14 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
在提示按F1的上面有错误的内容显示的
发表于 2008-10-5 17:11:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
845主板南桥是威盛的?
如果你初尝维修,还是去找专业维修点好,以免自己动手扩大故障。
发表于 2008-10-5 17:12:07 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
你看看BIOS的电路是否有 短路  。。有些老主板也是这样 电池经常无故放电。
发表于 2008-10-5 17:14:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你把 halt on设置为no error看看行不行.
发表于 2008-10-5 17:31:01 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
补充一下啊
电池点很正常。以前的那块电也很足的2,8伏。主板电池不跑电的一直都很足。CPU坐是478针的(我的想法478针的CPU都是845的主板不知对不对啊)也不知道845板子是怎样定义的请老师赐教。我的这块板子南桥上面的字母是VIV,后面的v是倒着的。这好像是台湾的威盛标记啊。3楼的老师好像有点怀疑
发表于 2008-10-5 17:33:33 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我的都有好几块主板一加电就要按F1~~板子是老点~但我也想知有没办法以修好呢~!都是810~~815 板
发表于 2008-10-5 17:37:13 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
只有INTER芯片的478板才叫845..848..865..875等...VIA芯片的不叫845的..叫P4X266..P4X533等具体型号看主板的标注
发表于 2008-10-5 17:55:53 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
回复 #8 徐耀方 的帖子
哦,原来是这样啊。说实话我没直接经过老师,我周围的关系人群我是电脑高手 我想知道点东西太难了。这个坛子我进来才几天 看来想出去这个坛子是不可能的。谢谢。以后还望朋友多多指教
发表于 2008-10-5 17:59:40 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
在COMS设置中,把错误报告关掉试试
发表于 2008-10-5 18:18:53 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
BIOS 里 吧软驱关掉 ,BOOT UP   FLOPPY  SEEK    -DISABLED  试试看
发表于 2008-10-5 18:26:11 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
进入BIOS设置 里 进如CMOS设置 把有1.44MHZ 的这一项关掉  如果还按F1  看看你的电池座漏点引起的保存不住CMOS  量电压时不要只量电池 量一下 座子 看看是否有电压
发表于 2008-10-5 18:56:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个问题不是电池的事,也不是BIOS的事了(可以刷BIOS试试),是一些小贴片的事了。查一下小贴片电阻、电容有没有短路。。。
发表于 2008-10-5 19:18:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
应该是主板存在短路了
发表于 2008-10-5 20:30:16 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
我遇到过一次
客户设置进COMS的密码.
但是自己又忘了
只好把电池取了 刮两下
结果还是没发.
整了好久都没发
结果是刷的BIOS才好的,
那个郁闷阿.
发表于 2008-10-5 21:45:58 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
我碰到过,我在BIOS里重新设置了下就解决了.
发表于 2008-10-5 21:49:01 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
发表于 2008-10-5 22:01:11 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
在BIOS里重新设置了下就解决了.
发表于 2008-10-5 22:03:44 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
先看看电脑时间对不,如果老是出厂时间,换电池,查主板相关线路,如果时间对,进BIOS看看有没有相关选项或关闭软驱,再不行就得修主板了
发表于 2008-10-5 22:07:13 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
屏蔽软驱如果解决不了,重点查下电容有没爆
