楼主: 新手小菜鸟
主板每次开机都要按F1 纳闷啊
发表于 2008-10-5 22:18:58 | 只看该作者 �
检测下你的硬盘看有问题吗?否则就是主板的南桥芯片有问题了
发表于 2008-10-5 22:40:20 | 只看该作者 �
先看下主板报错原因,一般在提示按f1的时候都会出现提示信息的.
发表于 2008-10-5 22:48:46 | 只看该作者 �
应该是BIOS的电路故障,
发表于 2008-10-5 23:05:31 | 只看该作者 �
主板总是提示按F1,是不能保存CMOS设置所致,南桥的CMOS 电路坏,南桥本体不良
发表于 2008-10-6 11:34:06 | 只看该作者 �
看错误提示是什么吧.关掉软驱或者关闭错误提示
也可能是CMOS没保存住.看看跳帽跳反了吗?有的板跳反是可以通电的
发表于 2008-10-6 11:47:04 | 只看该作者 �
可能是主板漏电.你看一下CMOS电路啊
发表于 2008-10-6 12:31:57 | 只看该作者 �
应该是CMOS设置不正确了
发表于 2008-10-7 00:34:18 | 只看该作者 �
把BIOS芯片拨下来用酒精洗一下再吹干,可以时间长了,接触不良.
发表于 2008-10-7 00:37:17 | 只看该作者 �
有845的板子是VIA的南桥的哈,我也遇到过
