查看: 3774|回复: 9
三星300e4a不认无线网卡
发表于 2014-1-17 22:59:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
300e4a不认无线网卡 在设备管理器没有发现设备 无线网卡换过 原机的也是好的,测供电 复位都正常 1脚 5脚 20脚 51脚都为3.3v  时钟 测不了 不知道还得测那
发表于 2014-1-17 23:16:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换南桥!哈哈
发表于 2014-1-18 01:43:30 | 只看该作者 �
打 4根 pci e 的阻止 看看是否能找到 4个 电容在 桥旁边 然后 再决定是否加焊南桥 或 pch
发表于 2014-1-18 08:09:50 | 只看该作者 �
应该桥有问题了吧。。。。。
发表于 2014-1-18 08:17:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测试20脚有没有电压,这个是无线硬件开启脚,没有的话可以拉个高电平来
发表于 2014-1-18 08:22:36 | 只看该作者 �
原贴写着呢 20脚电压3.3
发表于 2014-1-18 09:56:16 | 只看该作者 �
测总线  看看阻值
发表于 2014-1-18 10:00:59 | 只看该作者 �
三星的机子比较挑系统的,有些一定在win7下才能用无线!装好系统下载三星快捷键应用看下能否调节无线!
发表于 2014-1-18 10:21:47 | 只看该作者 �
20脚没电电压直接把,无线网卡这脚封了就是了啥
发表于 2014-1-18 10:43:55 | 只看该作者 �
在公司他们修找不到WLAN的都是看看接口 ,然后换网卡不行直接BGA换桥 基本都能好
