查看: 6771|回复: 24
DELL m5010内接不显示,外接显示
发表于 2013-9-28 13:43:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL5010内接不显示,外接显示,测试屏接口+LCDVDD为0,这个信号是U5401发出,供电有了,开启信号ENVDD也为0,经过的排阻阻值也正常,LCDVDD_EN还是为0,VGA_LCDVDD_EN为0,是显卡发出,LCD_TST_EN为0,EC发出,我在想可以确定是显卡问题了吗
发表于 2013-9-28 13:50:38 | 只看该作者 �
加焊一下应该可以了
发表于 2013-9-28 13:52:15 | 只看该作者 �
直接干显卡
发表于 2013-9-28 13:55:37 | 只看该作者 �
同意二楼 加焊显卡
发表于 2013-9-28 13:59:17 | 只看该作者 �
是N5010还是M5010
发表于 2013-9-28 13:59:36 | 只看该作者 �
如果是M5010,AMD的,显卡坏的和北桥坏的都很多
头像被屏蔽
7#
发表于 2013-9-28 14:01:36 | 只看该作者 �
这个地方是可以从别的地方给他接一个电过去就是了。
发表于 2013-9-28 14:03:53 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-28 14:04:23 | 只看该作者 �
是M5010的机器
发表于 2013-9-28 14:05:35 | 只看该作者 �
显卡导致不发出LCDVDD_EN 加焊不行就换显卡吧
发表于 2013-9-28 15:01:48 | 只看该作者 �
LCDVDD_EN
是显卡发出的就干显卡
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-28 17:16
发表于 2013-9-28 15:45:45 | 只看该作者 �
显卡有时候是很奇怪的
发表于 2013-9-28 17:04:04 | 只看该作者 �
一条条线路查
发表于 2013-9-28 17:12:33 | 只看该作者 �
阻值多少?是不是短路啊。。。不短路也干显卡吧。。。
发表于 2013-9-28 19:20:43 | 只看该作者 �
英特尔芯片组的 i5的U吧  这机子显卡容易出问题 加焊下吧 还有你内屏不显 还是暗屏? 实在不行飞根线到那个信号脚 3.3V的!
发表于 2013-9-28 23:46:05 | 只看该作者 �
我再想着,我测试了16对耦合电容阻值都正常,就是缺少了+LCDVDD,而这个供电又是由U5401发出,芯片供电正常,就缺少了一个LCDVDD_EN开启信号,我可以直接给LCDVDD_EN一个3.3V的电压开启+LCDVDD
吗?
发表于 2013-10-23 16:39:44 | 只看该作者 �
我修过,很肯定告诉你不是加焊显卡。光加个3。3电压也不会工作
发表于 2013-10-23 16:45:24 | 只看该作者 �
那可以告诉一下是什么问题吗,顺便也和大家分享一下
发表于 2013-10-23 20:03:47 | 只看该作者 �
飞线是解决卟了的,  修下显卡就OK了
发表于 2013-10-23 21:04:33 | 只看该作者 �
显卡 从新直球
