查看: 10786|回复: 84
这种花屏谁见过?
发表于 2013-10-14 10:11:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想F41A独显机器,板号LA-3571P 独立显卡板 ,机器拿来黑屏拆机一看是630显卡,风枪吹吹亮了,不过是花屏,怀疑显卡,订了个631,换之亮了,可惜还是这样,如图。又加焊还是如此,没头绪了。量吧,显卡供电,显存供电,LCDVDD都有,量到27M晶振波型有点搞不明白,请高人看下这波形正常不?左右谐振电容波形明显不一样,这个正常么?
补充内容 (2013-10-18 14:23):
此机已修复,屏线和显卡都是好的,详情见26楼
发表于 2013-10-14 10:14:25 | 只看该作者 �
外接吗?屏和屏线换下试试
外接没显示,屏换过了,还是这样,内存也换过  详情 回复 发表于 2013-10-14 10:20
发表于 2013-10-14 10:18:22 | 只看该作者 �
换个显卡吧
显卡应该没问题吧,原来630的也是这样,现在631是改良的,也是这样  详情 回复 发表于 2013-10-14 10:21
发表于 2013-10-14 10:18:31 | 只看该作者 �
屏、屏线、屏接口四组信号线、你换了显卡信号线应该没有什么问题但你还是看看有没有断线的
屏线是通的,LVDS对地值实际测量27脚貌似有点偏高  详情 回复 发表于 2013-10-14 10:58
发表于 2013-10-14 10:20:19 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-14 10:21:05 | 只看该作者 �
一头不色的狼、 发表于 2013-10-14 10:18
换个显卡吧
发表于 2013-10-14 10:22:59 | 只看该作者 �
F41 只有显卡问题
发表于 2013-10-14 10:24:06 | 只看该作者 �
换条屏线试试
发表于 2013-10-14 10:27:47 | 只看该作者 �
你外接都没显示 内接都花屏了 肯定显卡问题啊
发表于 2013-10-14 10:36:07 | 只看该作者 �
这种可能是屏线
发表于 2013-10-14 10:56:33 | 只看该作者 �
f41的外接是线转出来的  不是很好用   建议把平线换了  就应该好了  你先检查平线接口
发表于 2013-10-14 10:58:21 | 只看该作者 �
另外,显卡板上的edid对地一样,连接屏的屏线接口edid值601 614 ,是不是有问题?
发表于 2013-10-14 11:18:40 | 只看该作者 �
屏线先换下试试看
笔记本的屏线型号是不是很多?换线还要买同型号的吧。 (我没经验)  详情 回复 发表于 2013-10-16 20:09
发表于 2013-10-14 11:21:07 | 只看该作者 �
晶振两的波型不一样,这个情况是正常的。有一脚是标准的正弦波,另一脚的正弦波有畸变是正常的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
多谢,以后测显卡晶振有依据了  发表于 2013-10-14 13:37
发表于 2013-10-14 11:27:09 | 只看该作者 �
屏跟屏线换过吗
屏线没换过,只测过通断,屏换过了,一样  详情 回复 发表于 2013-10-14 11:42
发表于 2013-10-14 11:42:16 | 只看该作者 �
锐诚电脑 发表于 2013-10-14 11:27
屏跟屏线换过吗
屏线没换过,只测过通断,屏换过了,一样
发表于 2013-10-14 11:48:33 | 只看该作者 �
焊焊接口,显卡板上那里
发表于 2013-10-14 12:02:07 | 只看该作者 �
先外接看看。我觉得还是显卡
发表于 2013-10-14 12:02:20 | 只看该作者 �
屏线和主板的屏线接口检查一下,应该不是显卡的问题
发表于 2013-10-14 12:03:07 | 只看该作者 �
我这边有个一样情况的机子,换屏好了。
