楼主: rockeyuo
这种花屏谁见过?
发表于 2013-10-15 16:28:18 | 只看该作者 �
应该是屏线,或者屏线接口检查一下
发表于 2013-10-15 16:38:06 | 只看该作者 �
不插屏线,外接如果不显的话,应该还是显卡的问题(排除显卡芯片周围不缺小元器件)。
发表于 2013-10-15 16:39:11 | 只看该作者 �
可以试试推动下显存
发表于 2013-10-16 09:11:01 | 只看该作者 �
什么都弄了,只剩屏线了嘛
发表于 2013-10-16 09:25:29 | 只看该作者 �
是屏线二头接触不良问题!
发表于 2013-10-16 10:30:45 | 只看该作者 �
屏线接口呢 周围呢
发表于 2013-10-16 10:34:39 | 只看该作者 �
应该是屏 屏线
发表于 2013-10-16 11:47:50 | 只看该作者 �
有可能屏线,或者就是显卡没做好
发表于 2013-10-16 11:50:51 | 只看该作者 �
可能是屏没插好。
发表于 2013-10-16 12:03:00 | 只看该作者 �
换个屏线试试
发表于 2013-10-16 17:03:16 | 只看该作者 �
显卡芯片坏了
发表于 2013-10-16 18:38:48 | 只看该作者 �
我觉得显卡板接口和屏线可能性大些、
发表于 2013-10-16 20:09:55 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-16 20:17:48 | 只看该作者 �
以前见到过,显卡问题,你的不好说
发表于 2013-10-16 20:41:15 | 只看该作者 �
这个我已前也遇到过,但是不是花屏,是电流正常但开机不显,查了很多条件基本都正常,最后再没招的情况下确实是加焊了下显卡板接主板的接口,结果你懂的
发表于 2013-10-16 20:49:52 | 只看该作者 �
在做显卡的时候看焊盘脱盘没有
发表于 2013-10-17 13:11:44 | 只看该作者 �
这种花屏一般都是屏线引起的吧 要不就是屏线接口 显卡换过了 应该不会有问题的啊
发表于 2013-10-17 13:17:06 | 只看该作者 �
感觉像屏线。
发表于 2013-10-17 14:09:38 | 只看该作者 �
换个630的显卡试试吧
发表于 2013-10-17 14:10:33 | 只看该作者 �
有些机不能改
