查看: 8215|回复: 24
[求助中]
8600m gs显卡问题装显卡驱动就黑屏(有图)
发表于 2011-3-27 13:19:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题装驱动进系统就黑屏 不装显卡驱动可以进入系统 请问怎么解决 大神们。。。显存好像是坏了 请问怎么屏蔽显存,用什么软件怎么检查哪颗显存坏了???
图片中哪个是显卡的金手指?和显存请问
发表于 2011-3-27 14:10:43 | 只看该作者 �
显卡虚焊 !!
发表于 2011-3-27 22:39:03 | 只看该作者 �
请问哪能看出来
发表于 2011-3-27 22:39:21 | 只看该作者 �
请问哪能看出来
发表于 2011-3-27 22:39:38 | 只看该作者 �
请问哪能看出来
发表于 2011-3-27 22:40:04 | 只看该作者 �
请问从哪能看出来
发表于 2011-3-29 09:36:45 | 只看该作者 �
笔记本的显卡、显存都是直接焊到主板上的,没有金手指。
发表于 2011-3-29 14:39:39 | 只看该作者 �
显卡就是你散热贴转弯位那块芯片(看不到芯片,不敢肯定),没金手指,只能拿去维修店铺做BUG
发表于 2011-3-29 15:58:17 | 只看该作者 �
驱动版本不对,也会黑屏的。你看看黑屏的时候系统是不是还正常运行在
发表于 2011-3-29 17:26:11 | 只看该作者 �
NVIDIA的显卡门,笔记本的8400或8600显卡好多都花屏或不正常了,所以一般一但出现显卡黑屏、花屏、无法驱动等现像一般都是GPU虚焊问题
发表于 2011-3-29 17:26:40 | 只看该作者 �
去官网下一个正宗驱动试试
发表于 2011-3-29 20:03:35 | 只看该作者 �
你用手压下开机看看好点吗,如果好点虚焊了,想办法加焊吧
发表于 2011-3-30 11:36:11 | 只看该作者 �
支持12楼的做法
发表于 2011-3-31 17:00:36 | 只看该作者 �
请问怎么压???什么开机?
发表于 2011-4-1 09:31:18 | 只看该作者 �
笔记本没遇到过,希望楼主解决了说下方法
发表于 2011-4-2 16:16:58 | 只看该作者 �
你没拍清楚,显存看不见
发表于 2011-4-3 11:12:37 | 只看该作者 �
把散热片拆了   这样子不好看的  笔记本不同于台式机
发表于 2011-4-3 16:15:25 | 只看该作者 �
显存没有看见
发表于 2011-6-24 11:57:52 | 只看该作者 �
我有一台T42也是这种现象,重装系统看一下,不行就做显卡。
发表于 2011-6-24 21:46:10 | 只看该作者 �
刚修个海尔T68显卡门故障,这个显卡门是芯片胎里毛病,只能换新版芯片才能彻底解决。
你这个估计是显卡供电部分故障,上驱动后负载加大了,拖不动。
