查看: 3731|回复: 6
惠普ADP_EN#高电平
发表于 2013-9-16 01:45:50 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不过保隔,ADP_EN#为高电平异常,谁修过相同的故障?
发表于 2013-10-13 13:38:36 | 只看该作者 �
2楼是错误的ADP_EN#  应该是低电平
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-9-18 16:46:57 | 只看该作者 �
高电平才正常啊,今日修到HP的英业达代工的,没发出ADP_EN 和KBC_PWR_ON,查过LID,AC_IN,几个条件都正常,就是不发出这2个信号,
头像被屏蔽
3#
发表于 2013-9-18 16:53:23 | 只看该作者 �
换EC试下 这两个信号是EC发出的吗
发表于 2013-10-2 22:41:33 | 只看该作者 �
liang12 发表于 2013-9-18 16:53
换EC试下 这两个信号是EC发出的吗
EC、BIOS都换过了,经典的英业达OCP电路,很难看得明白。
头像被屏蔽
5#
发表于 2013-10-3 07:21:20 | 只看该作者 �
那只能 只能跑线路 解决问题了 找到这个 ADP_EN#这个信号相连的电路
发表于 2013-10-13 21:20:09 | 只看该作者 �
刷BIOS试试。
