查看: 4334|回复: 23
一起来修这台LED显示器
发表于 2013-10-15 18:22:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现像如下图:中间有一条竖黑带,左边显示正常,右边白屏且有细线干扰。如何修?
发表于 2013-10-15 18:32:34 | 只看该作者 �
这个是屏坏了吧!!
发表于 2013-10-15 19:16:16 | 只看该作者 �
三星S19A330BW的痛病,屏坏了。那一批都有问题。
发表于 2013-10-15 19:49:52 | 只看该作者 �
恭喜楼主,中奖了,呵呵,这种不用想,肯定是屏坏了,要是显示都不正常,屏可能性还不大,现在显示一部分正常,一部分不正常,应该是右边液晶分子不受控制或者那部分基板损坏,简单的说,就是修不了了
发表于 2013-10-15 19:50:35 | 只看该作者 �
最好没过保质期。   现在什么品牌都有这样的一批次的问题。
发表于 2013-10-15 19:50:54 | 只看该作者 �
像这种现象,是屏坏了
发表于 2013-10-15 20:19:32 | 只看该作者 �
屏坏 这型号的屏  这型号的机器都是批量性的产品质量缺陷啊...三星出给代理商 只给他们保1年的.
发表于 2013-10-15 20:34:42 | 只看该作者 �
这是屏坏了哟
发表于 2013-10-15 20:38:16 | 只看该作者 �
刚刚过保,呵呵,退回用户吧。
发表于 2013-10-15 22:12:14 | 只看该作者 �
我也遇到过一台,直接告顾客买新的吧,一超保就坏.设计的牛啊
发表于 2013-10-16 07:11:48 | 只看该作者 �
这个机器有通病屏就这个问题,屏还闪动,恭喜屏坏了
发表于 2013-10-16 07:38:43 | 只看该作者 �
三星显示器通病太多!屏 与  程序  故障率特高。好处是屏显图像鲜艳。
宏碁acer坏处  是屏显图像不鲜艳,其它故障较低。适合家用。
发表于 2013-10-16 07:46:28 | 只看该作者 �
你们凭什么说屏坏了 不能排除驱动和屏电路的有问题 搞维修要细心再细心 检查一下
发表于 2013-10-16 09:08:52 | 只看该作者 �
有可能是屏软线的问题吧
刚学显示器,死马当活马医,感觉先换个屏线试试,估计这个可能不是很大,再换个通用驱动板试下,看是不是程序或驱动板有问题,如果这两个都整了还不行,估计只有换屏了  详情 回复 发表于 2013-10-16 09:19
发表于 2013-10-16 09:19:40 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-16 09:23:37 | 只看该作者 �
是屏电路问题吧正负电压都正常,应该是屏主IC了,
发表于 2013-10-16 10:05:22 | 只看该作者 �
不是屏线问题 就是平坏了  修不了了
发表于 2013-10-16 13:04:18 | 只看该作者 �
屏~~
放弃。。。。。。。。
发表于 2013-10-16 15:25:36 | 只看该作者 �
路过看看,,,,
发表于 2013-10-16 17:02:44 | 只看该作者 �
看样子屏坏了,遇到这样的我就不修了
