查看: 2043|回复: 7
怪问题!
发表于 2008-10-1 11:38:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GTM-I845GL  刚开始的问题是内存供电不良,更换供电芯片OK。客户来取板后上他的CPU出现短路现象,后拆掉CPU所有供电管测量后都没问题重新安装上上自己的CPU检测OK。又放回客户的CPU检测又出现短路现象,后检测客户的CPU是OK的。重新拆装CPU供电管有能用了。现在无法找出原因!!!
发表于 2008-10-1 11:41:38 | 只看该作者 �
你的cpu和客户的cpu的型号有区别吗?我遇见过上赛扬就能点亮,P4就不行···给客户换个cpu就行了
发表于 2008-10-1 11:48:51 | 只看该作者 �
即便是U不对也不会造成短路把。而且短路了必须得拆一遍CPU供电管才可以用。
发表于 2008-10-1 12:20:58 | 只看该作者 �
能不能上呀
是不是CD呀
这种事好小的
要不就是VID有问题
发表于 2008-10-1 12:23:39 | 只看该作者 �
不是塞杨D。客户的是P4。我自己测试的是塞杨A
发表于 2008-10-2 08:01:33 | 只看该作者 �
是不是你的管子有问题或参数低,是不是CPU供电电容有问题?因为P4比你的功率大,要电流大.我修过一板,当时手上没有90N03就用75N03代,我用CY1.7试机完全正常,给客户上CY2.4是533   256的,一打游戏就自动关机,后换成90N03故障排除.
发表于 2008-10-3 11:17:54 | 只看该作者 �
你的CPU和你客户的CPU是一样的吗?
发表于 2008-10-3 20:53:03 | 只看该作者 �
cpu不匹配倒是会出现这样的情况,楼主更换的供电芯片是一样的吗?
