查看: 5616|回复: 17
N4010 CPU温度高
发表于 2013-10-10 09:18:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了台DELLN4010  用鲁大师测CPU80度显卡60度。。哪位解决过这个问题。。。CPU 铜管风扇全部换了。。开几个网页就80度。。。用鲁大师里面的智能降温CPU就是68度  。。一关智能降温就又是80度。。。哪里还会有问题呀
发表于 2013-10-10 09:29:59 | 只看该作者 �
CPU坏了呗!换个CPU就好了,你试下!
发表于 2013-10-10 09:34:40 | 只看该作者 �
风扇转速多少  确定散热片和cPU贴合好 CPU如果是AMD的建议换CPU试试
发表于 2013-10-10 10:31:36 | 只看该作者 �
刷个bios试试啊
发表于 2013-10-10 14:38:51 | 只看该作者 �
散热要解决,风扇要清理干净。
发表于 2013-10-10 14:41:37 | 只看该作者 �
统一4楼的,先刷个BIOS看看
发表于 2013-10-10 14:44:17 | 只看该作者 �
学习学习 小白看看
发表于 2013-10-10 14:47:26 | 只看该作者 �
换个cpu试试
发表于 2013-10-10 14:51:22 | 只看该作者 �
建议测下滤波电容有没有微短的。然后刷BIOS。本子修好后回个帖。期待答案
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
滤波电容短路根本就不会显  发表于 2013-10-10 15:36
发表于 2013-10-10 15:36:44 | 只看该作者 �
先换CPU试吧、CPU有问题温度搞很正常
发表于 2013-10-11 13:33:14 | 只看该作者 �
如果压力的话80度又不高,正常上网的话都在六七十度左右,现在i3 i5的cpu发热量都很高了
发表于 2013-10-11 13:43:22 | 只看该作者 �
先换CPU试试吧
发表于 2013-10-11 13:53:52 | 只看该作者 �
我健意写BIOS
发表于 2013-10-11 13:54:52 | 只看该作者 �
把后面的温控芯片取了 ·
发表于 2013-10-11 14:19:46 | 只看该作者 �
我觉得换CPU
发表于 2013-10-11 15:23:01 | 只看该作者 �
I系列CPU好像温度都高也。楼主这个会不会是正常的哟
发表于 2013-10-11 15:34:55 | 只看该作者 �
加个铜垫试下。
发表于 2013-10-11 22:33:21 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试。
