查看: 6177|回复: 28
Y450另一片电源小板求助,文字叙述不清楚,有图片。
发表于 2013-10-4 12:54:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机0点九几不动。量电压小板上的+1.8V只有1.5V。芯片叫9661-25帮我看看。以前是PQ1
发表于 2013-10-4 12:55:29 | 只看该作者 �
就是这个PU3,以前这里是PQ1。这个板没有找到图纸。
发表于 2013-10-4 13:12:49 | 只看该作者 �
没修过这种小板 帮你顶下人气
发表于 2013-10-4 13:21:25 | 只看该作者 �
把上面的330电容都换掉
发表于 2013-10-4 13:48:09 | 只看该作者 �
电容换掉了,还是一样的故障。
发表于 2013-10-4 13:48:59 | 只看该作者 �
这个板子我怎么没有看到过呀,不是绿色吗?
发表于 2013-10-4 14:08:45 | 只看该作者 �
我手上就 有这个机器那个小板进水啦,也没修起来
发表于 2013-10-4 14:20:57 | 只看该作者 �
PU3有没有换过呢?会不会后面有电容微短路拉低了
发表于 2013-10-4 14:35:40 | 只看该作者 �
查下芯片反馈吧,后极拉低不太可能只拉低0.3电压的
发表于 2013-10-4 14:39:38 | 只看该作者 �
印象中KL1的那个板子貌似都是绿颜色的,你这个颜色是蓝色的,有点像仁宝代工主板的颜色,但他又是广达的板子,真有点像杂交啊,问一下,你那是几代内存
发表于 2013-10-4 15:30:21 | 只看该作者 �
换那个小IC试试,
发表于 2013-10-4 15:31:49 | 只看该作者 �
内存是3代的
发表于 2013-10-4 15:32:38 | 只看该作者 �
图纸不好找啊这个
发表于 2013-10-4 15:34:57 | 只看该作者 �
应该是管理芯片有问题
发表于 2013-10-4 15:38:31 | 只看该作者 �
蓝色的哦,以前到是修得多,那种绿色的,而且又没有图
三代就对了,1。5V的内存供电,  详情 回复 发表于 2013-10-4 15:43
发表于 2013-10-4 15:43:19 | 只看该作者 �
三代就对了,1。5V的内存供电,
发表于 2013-10-4 15:45:34 | 只看该作者 �
没有图纸的情况下也只有换个芯片试试看。
发表于 2013-10-4 16:06:34 | 只看该作者 �
楼主的意思是不是电压输出偏低了找不到芯片
发表于 2013-10-4 16:13:10 | 只看该作者 �
这个小板一般直接换
发表于 2013-10-4 16:14:29 | 只看该作者 �
查反馈电路!~
