查看: 3473|回复: 10
[主板维修]
华硕 ASUS Q5QL SE 不跑码求思路
发表于 2013-9-25 11:27:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      我手里有块ASUS P5QL SE板子,外观没有异常,故障为所有供电正常,时钟芯片周围的小值电阻上也有1.6V或0.4V电压,开机有复位过程,不跑码,点了复位针,三四秒后会自动重启。没有发现什么异常,打过CPU总线都正常。刷过BIOS、换过一些822排阻,还加焊过一些。现在还是一样不跑码。有没有人遇到过和修好过。
发表于 2013-10-8 21:25:00 | 只看该作者 �
问题找到了,COMS没电了
发表于 2013-9-25 14:00:09 | 只看该作者 �
换了U没有?
换过U了,还是一样。客户已经换板了。  详情 回复 发表于 2013-9-26 11:00
发表于 2013-9-25 19:54:47 | 只看该作者 �
不跑码的板子不好搞,一般就换换IO,拆拆芯片,上假负载测量CPU的条件,打值总线,不行就开始换桥咯
发表于 2013-9-26 11:00:13 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-26 11:48:12 | 只看该作者 �
我也有好几张华硕不跑码的板子,还是没修出来,只能换IO,打数据线阻值,拆网卡,声卡,并口芯片,这些,不行就南桥北桥了!!
发表于 2013-9-27 13:31:28 | 只看该作者 �
供电 时钟 复位都都正常 就是桥了喽  换桥吧
发表于 2013-10-8 21:09:16 | 只看该作者 �
我今天遇到和LZ一模一样的问题,我拿来时,测全部电压正常,复位灯正常,上假负载测内存VDDSPD,3.3V正常,没思路准备刷BIOS,上网上看看别人怎么修的,没有结果。我然后把COMS电池旁边的跳冒换个位置插,上电复位灯长亮,CPU电压1.01V,我然后又插回去,再一上电TMD跑码了,上显示器一点亮机了。反复几次都正常,次机修复。
发表于 2013-10-8 21:12:59 | 只看该作者 �
还是不行啊,不能断电,断电后再上电还是不跑。再找答案,修好了,通知你们
发表于 2013-10-8 21:18:18 | 只看该作者 �
有可能北桥
发表于 2013-10-9 23:57:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有复位不跑吗试下CPU寻址是否有找到南桥的数据线ADS,南桥到BIOS
