查看: 2808|回复: 11
ACER 4630开机LOGO掉电
发表于 2013-10-7 13:18:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER 4630开机显示LOGO就掉电.  拆开机器检测无任何烧坏痕迹无进水现象.测量各个供电都正常...因经验遇到的问题多数掉电属于电容滤波出问题或者是桥空焊 ..先换CPU附近的滤波但是换了之后没有效果还是一样经网上查了一下 4630很多出现的问题都是掉电而且很多人都没有搞定...有的说是南桥问题...但是个人认识这个问题还是北桥的问题比较大二话不说直接把北桥给换了开机不掉电了 因为这个是集成的显卡 北桥是82GL40怀疑是空焊.但是为了防止他再次出问题就直接换了个给他..这个桥也不贵才30多块钱....现在测试了3天 没有出现过掉电现象了?
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
李江米 + 2 淡定
shazhou + 2 赞一个!
头像被屏蔽
发表于 2013-10-7 13:25:30 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
发表于 2013-10-7 13:31:20 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验
发表于 2013-10-7 13:33:17 | 只看该作者 �
电容问题多点
发表于 2013-10-7 13:51:45 | 只看该作者 �
这个北桥还会引起卡LOGO
发表于 2013-10-7 13:52:27 | 只看该作者 �
三星R428就是这个故障
发表于 2013-10-7 14:18:36 | 只看该作者 �
北桥也出现掉电?
发表于 2013-10-7 14:20:44 | 只看该作者 �
现在很多机器新款的I3  I5这些  是独立显卡虚焊会开机LOGO处掉电。集成的相对来说比较少
发表于 2013-10-7 14:23:52 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
发表于 2013-10-7 14:30:08 | 只看该作者 �
这个还没碰到过。。。下次注意下
发表于 2013-10-7 14:43:25 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验
发表于 2013-10-7 15:00:20 | 只看该作者 �
以后遇到注意
