查看: 2043|回复: 6
FQM 17B007高压包更换求助
发表于 2008-9-26 10:21:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一现代的显示器高压包爆裂,型号是FQM17B007,原机上的包没有单独的G2引线到尾板的,面是经过高压包引脚经一个二极管再到尾板,在淘宝上买了个包型号一样的,G2有一条引线的,请各位老大们说说这种包怎么换好
[ 本帖最后由 想拿刀的鸟 于 2008-9-26 10:23 编辑 ]
发表于 2008-9-26 12:09:40 | 只看该作者 �
直接接到尾板就好了,原来大板上的线断开
发表于 2008-9-26 19:55:31 | 只看该作者 �
直接接一到尾板G2,就可以了!
发表于 2008-9-26 20:54:30 | 只看该作者 �
你这人也是哟,你把包换上去试一下,不就明白了吗?
发表于 2008-9-27 08:35:51 | 只看该作者 �
换上去试一下是可以,我这不是怕出问题吗,一出问题又要好多天买配件,
发表于 2008-9-28 13:02:52 | 只看该作者 �
把包换上去,直接把G2接到尾板,断开大板上包出来到G2的二极管,上电,有不间断的轻声嗒嗒声
发表于 2008-10-2 11:45:59 | 只看该作者 �
节后要发个新的过来,看看是不是没G2的
