查看: 3024|回复: 17
[主板维修]
cpu供电时钟复位pg都正常,开机就跑d0,怎么回事
发表于 2013-9-29 15:56:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来没有时钟,把时钟修出来了,还跑d0。
时钟修的比较烂,时钟电压经一电阻-电容-电阻到cpu,可是电容一端有0.4v,一端没有,将两个电容拆掉,直接连线,假负载的时钟有0.4v电压了。也不知道这么修对不对
发表于 2013-9-29 16:00:26 | 只看该作者 �
D0大多数是内存问题。
发表于 2013-9-29 16:00:27 | 只看该作者 �
耦合电容不能拆的!!假负载的时钟标的电压也是0.4的话,时钟正常了。
发表于 2013-9-29 16:01:26 | 只看该作者 �
电容拆了以后,才有的时钟电压
发表于 2013-9-29 16:05:19 | 只看该作者 �
电容是隔直通交。另一端怎么会有电压啊。万用表测不到的!
发表于 2013-9-29 16:10:06 | 只看该作者 �
跑电路跑得,时钟芯片经一个电阻到这个电容,电容后面接的电阻,电阻和假负载时钟连在一起。有点蒙
发表于 2013-9-29 16:13:40 | 只看该作者 �
时钟是脉冲信号。我理解成高频交流电。
发表于 2013-9-29 16:15:15 | 只看该作者 �
请教一下,会是什么问题
发表于 2013-9-29 16:24:29 | 只看该作者 �
请高手赐教,新手修板混乱
发表于 2013-9-29 16:40:19 | 只看该作者 �
内存的所有供电都查一下。不行刷BIOS,压桥
发表于 2013-9-29 16:42:41 | 只看该作者 �
内存供电正常,桥也加焊过了
发表于 2013-9-29 16:46:42 | 只看该作者 �
对了,未拆电容以前,Pci有时钟信号,1.6v
发表于 2013-9-29 16:54:32 | 只看该作者 �
现在没pci时钟吗?
发表于 2013-9-29 16:55:53 | 只看该作者 �
现在也有,现在郁闷了,,,
发表于 2013-9-29 23:21:15 | 只看该作者 �
直接把电容连上这样的修法没对哦
发表于 2013-9-29 23:44:59 | 只看该作者 �
你确定CPU本身没问题吗
发表于 2013-9-30 00:35:22 | 只看该作者 �
刷bios、、
发表于 2013-9-30 15:44:56 | 只看该作者 �
你就找不到同型号的电容??
