查看: 16860|回复: 104
[笔记本]
再一次见到I3的CPU被烧挂!(联想V470C维修一例)
发表于 2013-10-11 01:15:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:联想V470C
板号:LA47  HM65+NV独显
故障现象:插上适配器后无待机电流
维修过程:如上所述故障,插上可调电源后,看不到待机电流,首先想到的就是保护隔离电路或待机电压未产生,迅速拆机测量发现,下图中的两个保护隔离P管(PU3801\PU4001)都烧穿了:
直接更换这两个管子后,没有直接上电,而是再去测量公共点的对地阻值,发现只有50欧,这是不正常的:
刚测量过各大电感阻值均比较正常,本想使出“烧机大法”的,但考虑到这样做会有很大的风险,于是再仔细观查主板上的元件,发现CPU供电有一组上管处烧的发黄(下图中的PU4313铁壳MOS管),
于是取下这个上管,果然发现管子底部烧黑了,测量主板上的G\S极位置阻值,测得为0欧,由此判断出这组供电的PWM控制芯片NCP5911(上图中的PU4301)也挂了,当把PU4301取下来之后,测得公共点阻值恢复到了正常。
    找了个好的NCP5911和相同型号的CPU供电上管换上,下面是换好的图片:
以上元件换好后,心想,既然公共点和各电感阻都正常了,此时不妨插上可调电源试试?果然,插上电源后,待机电流恢复到了0.011,按下开关触发后,电流上的0.6几就不动了,如下图:
此时测的各组电供电电压均正常,在以下图中找到CPU复位测试点,测得CPU复位也有1.05V,
CPU复位有了,按理说CPU应该可以开始工作了,但是在图中找不到ADS#测试点,也就测不到ADS#信号,但在BIOS芯片上也测不到CS#波形。
     回过头去再想想,“刚有一组CPU供电的上管(PU4313)击穿了,但是下管并没有击穿,这样一来公共点的电压就会直接通过上管烧到CPU,也不是没有这种可能”,这也纯属个人猜想,于是就果断的买了一个二代的I3CPU回来,装上后,果然,开机后电流上到了1.4几,并且亮机了(Lenovo的LOGO出来了),如下图:
总结:1〉使用这种铁壳MOS管来给CPU供电的,坏的非常多,而且对于新手来说,这种管子还不太好换,底部容易虚焊,而且这种管子只能同型号代换,如果用其它型号代换的话,必须上管和下管一起换才能正常使用。
          2〉二代I3的CPU坏的也比较多,本人已经换过几个了。
          3〉HM65以上的桥也坏的多(反正我最近修到过几台HM65的桥坏的)。
以上纯属个人维修经验,本人拥有最终解释权,如有雷同,纯属巧合,请大家勿喷!看帖后记得加分哦!(不会扣你自己分)
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员12835240.5元2021-12-12 10:24
 会员13484940.5元2021-6-23 19:36
 会员11132490.5元2021-6-9 18:56
 会员6977180.5元2018-5-31 22:00
查看所有购买记录
参与人数 36下载分 +253 收起 理由
邢台电脑维修 + 5
icsheet + 10 赞一个!
448578701 + 5
冰风古 + 5 赞一个!很精彩的过情。
jhofdsajkjh + 1 赞一个!
pingfang + 5 赞一个!
weishao + 10 赞一个!
hbqfkj + 1
WANGHUAN888 + 5
华翔科技 + 10 I3的CPU烧坏的很少见,I5的U坏好多
本文由 会员498462 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-10-16 16:01:16 | 只看该作者 �
铁皮管子我还没用八角芯片代换过呢, 那八角芯片能用4800的吧,
发表于 2013-10-11 07:11:22 | 只看该作者 �
抛开性能,i系列cpu也开始走下坡路了,打破了intel CPU不烧的神话
发表于 2013-10-11 07:31:33 | 只看该作者 �
上管穿了下关没穿时不但烧后级还会烧主控芯片,我也遇过一次,不过多数情况下是下管容易坏,
发表于 2013-10-11 07:51:33 | 只看该作者 �
那铁壳子是什么型号啊,可不可以发上来来看看
小铁壳是上管 大铁壳 是下管  详情 回复 发表于 2013-10-11 20:03
发表于 2013-10-11 08:32:20 | 只看该作者 �
19V 电压进CPU   再不烧   CPU 绝对刚刚的
发表于 2013-10-11 08:42:57 | 只看该作者 �
INTEL的CPU一般不太容易坏的,但这个高电压进了,谁也不能保证了,见识了。
发表于 2013-10-11 08:51:22 | 只看该作者 �
第一次见识了Intel CPU烧挂
发表于 2013-10-11 09:21:09 | 只看该作者 �
I系列的保护隔离电路估计做的不是太好  这种CPU经常见到 尤其是联想的I系列2代的经常发现问题
发表于 2013-10-11 09:21:22 | 只看该作者 �
联想的B470也很爱坏CPU的
发表于 2013-10-11 09:23:44 | 只看该作者 �
我上次修了一个也是但是能进系统就是没法打集显驱动 不过我想反驳一下就是那种铁壳的管是可以用别的代换的 我就是用8个脚的换的好多天了都没问题而且只换了一个上管
发表于 2013-10-11 09:26:02 | 只看该作者 �
使用最新的技术的是需要代价,可能不成熟坏的太多,消费者买单,烧毁的维修站还不保修,这个机器还在保修内的烧毁的维修站不保修,修过2-3台保内的
发表于 2013-10-11 10:19:21 | 只看该作者 �
我晕你这样还能赚钱吗
发表于 2013-10-11 10:23:08 | 只看该作者 �
一看你就没认真看帖,贴子里都写得清清楚楚!!
发表于 2013-10-11 10:44:27 | 只看该作者 �
长知识了,谢谢分享
发表于 2013-10-11 10:52:14 | 只看该作者 �
厉害,,楼主很有经验,思路很明确,一针见血,,学习了
发表于 2013-10-11 10:54:03 | 只看该作者 �
CH才修了一台 G470 CPU坏的
发表于 2013-10-11 11:06:50 | 只看该作者 �
这就是经验...楼主很强大
发表于 2013-10-11 20:03:27 | 只看该作者 �
小铁壳是上管  大铁壳 是下管
发表于 2013-10-11 20:17:29 | 只看该作者 �
英特尔cpu坏的确实很少,AMD的cpu本身发热量高,功耗高,老怀快,不烧自己都烧坏自己了
发表于 2013-10-11 20:46:02 | 只看该作者 �
我手头还没这个CPU试得
不错 挺好的维修思路  详情 回复 发表于 2013-10-12 21:51
