查看: 4334|回复: 13
显示器的菜单经常跳出有什么办法解决吗?
发表于 2008-9-26 22:58:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有什么办法解决吗?显示器的菜单经常跳出有什么办法解决吗?
发表于 2008-9-26 23:03:45 | 只看该作者 �
那个MENU按键看一下.是不是接触不良.
发表于 2008-9-27 00:17:13 | 只看该作者 �
通常情况下更换所有按键便能解决问题.
发表于 2008-9-27 00:35:48 | 只看该作者 �
是MENU按键漏电。清洗或更换。
发表于 2008-9-27 00:40:24 | 只看该作者 �
更换所有按键,这个问题我修得不少
发表于 2008-9-30 13:01:55 | 只看该作者 �
你拆下外壳然后用把按键拿出来看看还会不会出现这样情况啊
发表于 2008-9-30 22:07:44 | 只看该作者 �
多谢各位,还没拆过显示器呢,体验下
发表于 2008-9-30 22:16:57 | 只看该作者 �
#5说的对,按键接触不良或漏电引起的
发表于 2008-10-1 10:59:07 | 只看该作者 �
换按键应该全部换掉,否则会出现其他的按键失灵
发表于 2008-10-1 12:32:01 | 只看该作者 �
不知道有没有可能有的是按键前的滤波电容会有问题,似乎以前碰到过
发表于 2008-10-1 13:39:11 | 只看该作者 �
有感。
修过一台优派的17纯平,按键电路里,有个二极管短路,按键也坏了一个。
现象是:开机自动调明亮度,直至最黑暗,看不到。换二极管后,菜单还跳出来。但已经不自动调整了。换了按键。问题解决。
发表于 2008-10-1 19:44:02 | 只看该作者 �
先换按键。看是什么品牌的。最好换一个驱动板试一下。我之前修过几台明基的也是一样。用一个通用板在接上去就可以了。
发表于 2008-10-1 22:20:44 | 只看该作者 �
换按键呀!
把按键全拆下来看看还会不会!不会了就全换了就行了!
发表于 2008-10-2 17:29:48 | 只看该作者 �
之前修过一台,是进液体了,严重腐蚀。要开机检查。
