查看: 2142|回复: 12
[主板维修]
技嘉m68m跑FF,求维修思路
发表于 2013-9-23 19:16:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机不显,诊断卡跑FF,什么问题啊啊,小白,高手见笑,别跟我说CPU坏了哈  给几个维修思路
发表于 2013-9-23 19:19:59 | 只看该作者 �
按不跑马来修啊       供电时钟复位 有木有
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-23 20:33
发表于 2013-9-23 20:31:54 | 只看该作者 �
供电齐全 刷BIOS 下一步就道桥;
头像被屏蔽
4#
发表于 2013-9-23 20:34:13 | 只看该作者 �
FF代码一般CPU或主板没有工作 查供电时钟  复位 三大工作条件
发表于 2013-9-23 21:04:12 | 只看该作者 �
查 供电 时钟 复位
发表于 2013-9-23 21:30:04 | 只看该作者 �
首先看平台复位有没有 ,如果有插上带灯看北桥到CPU总线是否完好;如果灯全亮就是北桥坏的 可能大点了。
发表于 2013-9-23 22:06:20 | 只看该作者 �
IDE的1脚点复位开关有电压跳变吗?有之后换个U,再刷个BIOS,不行就剩桥了
发表于 2013-9-23 22:32:42 | 只看该作者 �
我以前在技嘉修过主板,量VID信号
发表于 2013-9-24 08:25:02 | 只看该作者 �
检查北桥和CPU
发表于 2013-9-24 14:34:48 | 只看该作者 �
我是来学习的
发表于 2013-9-24 16:36:34 | 只看该作者 �
加焊单桥试试
发表于 2013-9-24 17:31:26 | 只看该作者 �
cpu没工作 吹桥 与bios无关
发表于 2013-9-24 18:19:21 | 只看该作者 �
基本的供电 时钟  复位 有了就 刷 BIOS  不行修  信号
