查看: 2484|回复: 12
[主板维修]
七喜笔记本无CPU供电,,
发表于 2013-9-22 21:28:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修到一台七喜K300笔记本 无cpu供电 查到由ADP3207控制 我想知道 怎么量测此管理的好坏?查多少脚位?谢谢 我上了引脚定义
发表于 2013-9-22 22:08:07 | 只看该作者 �
先给你分芯片图纸资料,我看下等下给你说 ADP3207.pdf (964.65 KB, 下载次数: 19)
发表于 2013-9-23 08:19:27 | 只看该作者 �
看下 31脚供电可有  再看看 VID 组合 有高低高 反正不能都为高 或为低的
再看EN 可有  应该 就工作了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-23 09:06
头像被屏蔽
4#
发表于 2013-9-23 09:10:36 | 只看该作者 �
我 想 这个 芯片的 EN信号 好像 要 得到 VCC主供电 才能高电平 开启的 VID 组合 电压最后  是 芯片 正常 开启 后才出来的
头像被屏蔽
5#
发表于 2013-9-23 09:11:10 | 只看该作者 �
liang12 发表于 2013-9-23 09:10
我 想 这个 芯片的 EN信号 好像 要 得到 VCC主供电 才能高电平 开启的 VID 组合 电压最后  是 芯片 正常  ...
VID 组合 电压最后  是 芯片 正常 开启 工作 后才出来的
你如果这样想 那我也没办法! 好好想想 VID 组合 是干嘛用的! 芯片都工作了 要VID 组合来毛用!  详情 回复 发表于 2013-9-23 12:07
发表于 2013-9-23 09:29:37 | 只看该作者 �
基本上就是先查供电,然后查VID组合,此组合有高低电压搭配,然后EN会变为高电平,控制芯片就开始导通MOS管开始供电,通过电压反馈脚来控制输出电压大小
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-23 13:12
发表于 2013-9-23 10:51:48 | 只看该作者 �
查供电    查使能端    再查输出   基本就这样
发表于 2013-9-23 12:07:01 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-23 13:12
发表于 2013-9-23 12:07:42 | 只看该作者 �
再说没VID 组合  芯片能工作    你试试
头像被屏蔽
10#
发表于 2013-9-23 13:15:27 | 只看该作者 �
阳盼 发表于 2013-9-23 09:29
基本上就是先查供电,然后查VID组合,此组合有高低电压搭配,然后EN会变为高电平,控制芯片就开始导通MOS管 ...
这个 VID 组合是不 是识别 CPU供电 电压作用 呢
发表于 2013-9-23 14:02:33 | 只看该作者 �
VID组合是控制CPU电压的!
发表于 2013-9-23 14:37:26 | 只看该作者 �
谢谢大家,我查的是31脚后 又查了VID组合,然后又查的1脚和4脚en clken没电压
发表于 2013-9-23 18:00:35 | 只看该作者 �
是的,电源管理芯片通过VID来控制输出电流大小
