查看: 2324|回复: 9
[主板维修]
开机停三分钟开始跑吗,
发表于 2013-9-21 11:33:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接修一块顶星F-N61M主板,客户说不跑码,测上两位的测试卡,开机一看是这种情况,在测量主板各各供电时,夷外发现开始跑码,不跑码时测CPU供电为0V,电源管理ISL6566,很奇怪,为了确定这一故障关机反复试机,在冷机情况下停三分钟才能开机,如果第一次可以正常开机,关机后再开机正常跑码,很是不解,CPU换过,电源块加焊过,请各位大哥帮忙说一下检修思路呀
发表于 2013-9-21 11:56:30 | 只看该作者 �
三分钟后,跑马,cpu有没有供电啊
发表于 2013-9-21 12:39:31 | 只看该作者 �
我也有快是这个问题,没有修好
发表于 2013-9-21 12:39:54 | 只看该作者 �
楼主修好,通知下
发表于 2013-9-21 14:29:24 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-21 14:30:07 | 只看该作者 �
不跑的时候测量CPU供电为0,三分钟后正常
发表于 2013-9-21 14:32:21 | 只看该作者 �
如果电源芯片识别到CPU的话供电出不来的,现在我怀疑是CPU底坐问题
发表于 2013-9-21 16:03:04 | 只看该作者 �
冷板出问题,可以局部加热,应该好修。一般都是芯片开路。通电3分钟正常,也可以不修。顶星主板又不是一线主板。
发表于 2013-9-22 09:10:15 | 只看该作者 �
我换一个电源块再说,
发表于 2013-9-23 11:32:02 | 只看该作者 �
应该是供电问题!查一下三分钟前的供电稳不稳定
