查看: 4897|回复: 37
大家看下我哪里错了
发表于 2013-10-10 22:51:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
2个都是水星的的哦 这是主路由
这是桥接用的路由器
电脑可以获取到地址 因为桥接用的路由器dhcp关了 所以可以理解已经从主路由获取到了地址了 可是ping不通192.168.1.1 收不到任何数据 求高手指教下 谢谢
补充内容 (2013-10-12 15:46):
改桥接路由器的IP没影响啊 都与主路由不冲突啊
补充内容 (2013-10-12 15:47):
获取到了地址后     192.168.1.1打不开 192.168.1.190打得开
补充内容 (2013-10-16 21:13):
已解决 换了个迅捷的单天线完爆3天线水星  水星桥接有问题
发表于 2013-10-10 22:58:12 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
顺带问个问题 电脑如果直接用无线ping主路由延迟这样
桥接过来会有好么?
发表于 2013-10-10 23:05:50 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
无线PING路由出现延迟是正常的。。
8MS以内都OK,如果100以上肯定是有电脑在上传。
还有就是桥接的路由在我这边都是拿来当AP用的,没插过网线,不好做判断。
发表于 2013-10-10 23:06:40 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
桥接的路由最好把ip调到另一网段,关DHCP,还有就是网线不能插到wan口,按理说只要DHCP到了就应该能ping通网关,看是不是路由设置了防火墙了。
发表于 2013-10-10 23:31:52 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
你可以把主路由器当作就是外边过来的网线,而从路由就是你家里的路由器。。。所以,你的从路由器得有个ip,而这个ip就是你家里电脑设备的网关!所以你ping不同1.1是对的...
发表于 2013-10-10 23:39:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果第二个路由接WAN口的话,那最好把第二个路由的网段改下,如果不接WAN口,直接接LAN口的话,那给副路由加个主路由下的IP地址,然后地址池改下(防止IP冲突),然后副路由直接当交换机用。。就行了。。
发表于 2013-10-11 02:58:38 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
看看信道一样不一样!
发表于 2013-10-11 06:41:56 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
为第二个路由器的LAN配置地址:例192.168.3.1。用这个地址登陆路由器,关闭DHCP,就可以了
发表于 2013-10-11 08:21:43 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
方法一:第二个路由器的WAN不接,LAN配置地址如:192.168.8.1等,DHCP关闭。
方法二:第二个路由器的WAN接进线,LAN配置地址如:192.168.8.1等。DHCP开启了。WAN配置为第一个路由器的IP地址动态静态都可以,DNS与第一个路由器的DNS一样。连接第二个路由器电脑的IP就是192.168.8.*。
发表于 2013-10-11 08:33:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这些天我给公司装的路由器,是迅捷300R的由于断电,设置的信息老是丢失,必须重新设置,是什么问题所至……
公司 装 迅捷 家用 路由器 弄死你 你不知道 真个 企业级的 路由器 ???  详情 回复 发表于 2013-10-11 08:44
发表于 2013-10-11 08:44:55 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
是不 是固件坏了  详情 回复 发表于 2013-10-11 09:21
发表于 2013-10-11 09:20:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你把路由器的IP地址改为192.168.1.100了,哪里来的192.168.1.1呀
发表于 2013-10-11 09:21:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是不 是固件坏了
那是什么固件 坏哦 是 家用的待机 一般 是 几台 企业级的 就可以 30 200什么的带机量  详情 回复 发表于 2013-10-11 10:58
发表于 2013-10-11 09:24:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这样桥接的网路有问题的 建议用路由器串接 会好一点啊
发表于 2013-10-11 10:00:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
最不喜欢水星路由做桥接,做好后都感觉得很别扭;做桥接还是感觉TP-DLIK,腾达这种方便,别人按正确步骤一做就能连上,水星做好后,还要担心别的小技巧有没有做,而失败,楼上这个一看就有好几个地方错了;你上百度搜一下桥接都有教程的,还有,水星路由注意一点是,做好桥接后最后要重启一下电脑,要不当时连机很不好连
发表于 2013-10-11 10:20:43 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
把LAN 改一下    默认IP是192.168.1.1  你可以改成  192.168.2.1或  3.1 都可以的
发表于 2013-10-11 10:31:06 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
付路由器要关掉DCHP!
发表于 2013-10-11 10:49:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
用手动ip试试看
发表于 2013-10-11 10:58:49 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
lizhenhe 发表于 2013-10-11 09:21
是不 是固件坏了
发表于 2013-10-11 11:22:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你是要搞AP桥接吗?
