楼主: l499503884
大家看下我哪里错了
发表于 2013-10-11 11:22:45 | 只看该作者 �
你是要搞AP桥接吗?
发表于 2013-10-11 11:23:22 | 只看该作者 �
还是AP+WDS呢?
发表于 2013-10-12 15:41:57 | 只看该作者 �
那是路由的问题咯
发表于 2013-10-12 15:44:30 | 只看该作者 �
非凡人生1 发表于 2013-10-11 10:00
最不喜欢水星路由做桥接,做好后都感觉得很别扭;做桥接还是感觉TP-DLIK,腾达这种方便,别人按正确步骤一做就能 ...
还有哪里错了 大神 这是我之前用的 不行我才用同一网段 结果还是不行我再发帖求助的
发表于 2013-10-12 15:55:56 | 只看该作者 �
vy22 发表于 2013-10-10 23:05
无线PING路由出现延迟是正常的。。
8MS以内都OK,如果100以上肯定是有电脑在上传。
没上传啊 个人理解这就是信号不满都会掉包
发表于 2013-10-12 15:57:00 | 只看该作者 �
karon 发表于 2013-10-10 23:06
桥接的路由最好把ip调到另一网段,关DHCP,还有就是网线不能插到wan口,按理说只要DHCP到了就应该能ping通网 ...
调到8.1试过了 网上建议另类方法不关dhcp网段相同 结果还是不行
发表于 2013-10-12 15:58:06 | 只看该作者 �
dakuchar 发表于 2013-10-10 23:31
你可以把主路由器当作就是外边过来的网线,而从路由就是你家里的路由器。。。所以,你的从路由器得有个ip, ...
呵呵 所以ping的通192.168.1.190 怎么也连不上主路由
发表于 2013-10-12 15:58:33 | 只看该作者 �
lij243142048 发表于 2013-10-10 23:39
如果第二个路由接WAN口的话,那最好把第二个路由的网段改下,如果不接WAN口,直接接LAN口的话,那给副路由加 ...
哥 我是无线桥接啊
发表于 2013-10-12 15:59:22 | 只看该作者 �
bai2005 发表于 2013-10-11 08:21
方法一:第二个路由器的WAN不接,LAN配置地址如:192.168.8.1等,DHCP关闭。
方法二:第二个路由器的WAN接 ...
第一个试了 第二个没洞
发表于 2013-10-12 16:01:34 | 只看该作者 �
yanshaoke 发表于 2013-10-11 10:31
付路由器要关掉DCHP!
图片小了 老人家都看不清了
发表于 2013-10-12 16:01:50 | 只看该作者 �
上帝天空 发表于 2013-10-11 10:49
用手动ip试试看
一模一样
发表于 2013-10-12 22:46:21 | 只看该作者 �
我都说了,上水星官网看视频教学最简单易用,这样难说不清的;你第一个路由有二步没设好,第二个路由根本没设对
发表于 2013-10-13 08:15:25 | 只看该作者 �
非凡人生1 发表于 2013-10-12 22:46
我都说了,上水星官网看视频教学最简单易用,这样难说不清的;你第一个路由有二步没设好,第二个路由根本没 ...
我不觉得主路由还要设置什么 你可能没看懂
发表于 2013-10-13 08:45:14 | 只看该作者 �
楼主真是瓜西西~。。。你的网关改成192.168.1.190了`/你ping 192.168.1.1 个球啊 ~。
发表于 2013-10-13 08:47:26 | 只看该作者 �
你桥接用的路由器你lan口改成192.168.1.190是什么意思啊 ?? 然后你ping 192.168.1.1 这个网关又走哪里来啊 ?楼主自己不会弄就多去网上看看教程 ~。无线桥接是双端路由器都要桥接起来吧,而且你第二个路由器的网关改成192.168.1.190干嘛????你把第二个路由器的网关改成192.168.2.1再桥接试试~、
发表于 2013-10-15 16:45:56 | 只看该作者 �
易点小弟 发表于 2013-10-13 08:47
你桥接用的路由器你lan口改成192.168.1.190是什么意思啊 ?? 然后你ping 192.168.1.1 这个网关又走哪里来啊 ...
我是仿腾达的改法    我只想问个懂点的   用5个路由器桥的     其实只要把桥接路由的地址不和主路由冲突就可以了  地址尽量往后  我桥接腾达的就是这样桥的  网上那种方法你觉得我看不明白吗 那是最基本的  就是不行我才来发帖的      我用腾达的桥接方法是主路由dhcp分配到192.168.0.190后面5个路由器lan口全改成191 192 193 194 195信号稳定 照样桥成功了  水星真蛋疼
发表于 2013-10-16 08:19:41 | 只看该作者 �
从路由当交换机用,当路由器这样是不能用的
发表于 2013-10-16 20:01:58 | 只看该作者 �
你是不是想通过二个路由器连接电脑。
第一个路由器按正常设置。再通过第一路由的LAN接口连接第二个路由器的WAN接口。第二个路由器请按路由设置(不要选桥接),在选择网络时,选动态IP;,在LAN接口选择上,IP地址选择:192.168.x.1,(x是指第一个路由器的第三数字,----你这里是1,请选1这个字以外的数字,0-254都可以)。再去选择一下网关:192.168.1.1,DNS也要写192.168.1.1。
发表于 2013-10-17 17:02:50 | 只看该作者 �
类似192.168.5.88
