查看: 3810|回复: 13
[主板维修]
AMD的南桥需要满足那些条件才会发出复位信号?
发表于 2013-8-30 09:31:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
{:soso_e113:}师兄们帮忙啊,陈蓝信感激你们
发表于 2013-8-30 10:07:10 | 只看该作者 �
所有的供电正常,所有时钟正常,才会出复位的。按照上电时序修。没错的
南桥要有哪些信号  详情 回复 发表于 2013-8-30 10:49
发表于 2013-8-30 10:49:46 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-30 15:43:30 | 只看该作者 �
呵呵  信号这些就不是很清楚了 不好意思哦 一般复位是南桥产生的呀。先查南桥工作条件是否满足吧 测测AD线什么的
发表于 2013-8-30 16:56:56 | 只看该作者 �
AMD,南桥只需要收到一个电源好信号就会复发复位,只需一个,仅此一个,至于你手上的板这个PG在哪里测我就不知道了{:soso_e113:}当然了,供电和时钟是前提。
大和尚,这个电源好信号叫什么,从哪来  详情 回复 发表于 2013-8-30 18:14
发表于 2013-8-30 18:14:44 | 只看该作者 �
隆兄 发表于 2013-8-30 16:56
AMD,南桥只需要收到一个电源好信号就会复发复位,只需一个,仅此一个,至于你手上的板这个PG在哪里测我就不 ...
大和尚,这个电源好信号叫什么,从哪来
头像被屏蔽
7#
发表于 2013-9-20 16:21:06 | 只看该作者 �
就是 VRM PG和PWR OK信号 从 CPU供电 管理IC或 IO引脚上 来
发表于 2013-9-20 16:25:03 | 只看该作者 �
南桥要有哪些信号
发表于 2013-9-20 21:41:05 | 只看该作者 �
AMD 主板上电时序图
反对楼主: 2.0
反对楼主: 2
不够完整啊!  发表于 2013-9-20 23:03
发表于 2013-9-20 21:49:09 | 只看该作者 �
AMD的桥要得到,供电,时钟,PWRGD,好像还有第二个待机电压,满足后,才发会出复位
发表于 2013-9-20 22:22:46 | 只看该作者 �
HT-EN 这个信号
反对楼主: 3.0
呵呵,不好意思发错了,对,这个信号名 是,HT—VLD  详情 回复 发表于 2013-9-21 17:03
反对楼主: 3
应该是HT_VLD,是供电顺序的最后一个电压好了以后告诉桥总线电压正常,桥再得到此信号并且时钟正常后就会发出复位  发表于 2013-9-20 23:05
发表于 2013-9-21 17:03:19 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-21 20:24:16 | 只看该作者 �
最起码的 供电要全有
发表于 2013-9-22 15:43:34 | 只看该作者 �
这个信号翻译成中文的意思是“超传输总线供电稳定有效”
