查看: 3778|回复: 17
一个杂乱液晶更换电源板后亮度无法调节
发表于 2013-12-26 20:55:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
一个07年产的极速LC920 显示器前段时间电源板坏了,由于没什么名气,所以原装电源板不怎么好买,所以从x宝上买了块HKC 上的电源板接了上去,板型和原装的一样。只是线路接口不一样。
原来的板(网上找到图片):l
刚买来的板:
这块板接口有6根线分别是:+12v GND GND +5V DIM O/F
我把驱动板上的12v与此块电源板上的+12v 相接,5v与5v on/of 与o/f adj 与DIM 全部接好后开机可以使用。就是亮度调节0到100 无任何变化 ,不知道是什么原因。请教一下到底是怎么一回事?
发表于 2013-12-26 21:24:33 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
可能是HKC高压板ADJ控制电压与原来的高压板不同,以前见过这情况,但亮度可以忍受就那么着了!
有的改完了老奇怪了!把亮度调低屏幕亮度会高,反之会很暗的!
发表于 2013-12-26 21:41:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可能ADJ控制电压没接有关.我试过用下面此软件.在电脑上调节亮度即可 Mineast Gamma.rar (1.58 MB, 下载次数: 35)
发表于 2013-12-26 22:08:05 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳
开关信号和ADJ短接就可以了吧。
发表于 2013-12-26 22:13:53 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
亮度调节应该就是驱动板跟电源高压芯片有互动的动作吧~~估计是不是驱动板去的ADJ信号不是原来的高压芯片上的ADJ呢~~
发表于 2013-12-26 22:30:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
买来货,散热片的电路板有烘烤的痕迹
发表于 2013-12-26 22:35:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
也许是两个板子不 匹配啊
发表于 2013-12-27 08:35:19 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
有时不接亮度调节屏幕会就很亮的,亮度调节可以不接的
发表于 2013-12-27 09:15:17 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
亮度调节一般亮度够了,也不需要那么精细
发表于 2013-12-27 09:15:47 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
不过还是期待看到合理的答案
发表于 2013-12-27 09:22:36 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
adj调节亮度的要接起
发表于 2013-12-27 09:42:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我遇到过是电压不够
发表于 2013-12-27 10:07:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该是adj信号不对。
发表于 2013-12-27 10:09:19 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
亮度我一般都不接的
发表于 2013-12-27 10:18:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有些高压板不需要ADJ就正常亮了,有些则不行。在ADJ上飞个3.3 /5V就好了
发表于 2013-12-27 11:17:06 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
按照楼上说的,会有什么效果?ADJ和ON/FOO能接在一起?
发表于 2013-12-27 17:05:40 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
HKC这板 dim接不接都一个样有点偏暗,要是亮度够也就算了,感觉好像是灯管老化一样,我找了一块联想的电源板接上去试了下亮度刚好,ON/OFF和ADJ并联还没试。索性今天就买了块图1的电源板用了,改来改去麻烦。有机会再好好研究一下。谢谢大家的踊跃发言,结贴了。
发表于 2013-12-28 18:34:18 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
我也有一个,没法调的 ,最后改变里一下,模式凑合用了。
