查看: 3026|回复: 4
[主板维修]
维修工生涯第一次修全板成功经历,分享心得,K8不上电。
发表于 2013-9-21 18:54:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       来店里已经好几天了,就是修不出东西来,幸亏老板不是搞硬件的,不然我可能早被赶走了。下午没生意,我心里挺难受的。时序,查图,理论,英语什么的,都不差就是修不好东西,不知道为什么。于是索性抓着前面第一次拿的主板,继续测测。
       这是一块联想的K8,芯片组是K8M890,IO是联阳8716F,联想品牌机,故障是不能触发,于是开始查各路待机条件,VCCRTC、32.768KHZ、3VSB、开关针电平、IO75-72-67(5V),绿线5V,都正常。后来,我又想了一个事情,是不是自己想多了,问题根本就是很简单的呢?开始决定就查绿线,因为IO都没有跳变,绿线也不拉低,开关针不跳变。根据理论得知,绿线通过一个三极管和电阻连接,然后我在待机的情况下查看三极管电压,E级接地是0V,C级有5VSB上拉,所以是5V,B级因为没有接收到SUSB#,但是也不能是0V,绿线保持在5V这是正常的。所以,初步判断这个三极管损坏。于是,我就从B级开始跑线,这个主板设计的很复杂,似乎是不让修的感觉,手上又没有图纸,跑的心惶惶的。打到蜂鸣档,一只表笔接B级,一只表笔接到和B级连接的电阻,也是没有一点电压。电阻另一端有很长的线,一直跑到IDE接口,我本来打算放弃了,根本找不到线,最后在IDE和SATA中间找到一条线。接着靠想象力和观察力,发现线被接口隔断的地方也有线头,所以判断出是一条线,根据这样的原理,最后跑进了W83304D芯片,这个芯片是早些年所使用的硬件监控芯片,这个芯片没有一个脚有电压,由于我手上没有,老板拿去给别人换了,结果和我想的一样。
       之所以,我打这么多字,因为我是看到论坛里很多人发帖子只是说了几句话,都没有描述原理和判断方法,甚至都是乱写的。我是从一个小小白过来的,从完全不懂维修到修好一块板,花了大量的金钱和时间去学习,来之不易。我有今天的进步,很感谢教过我的老师和网友,谢谢。所以,我就把过程写的详细些,希望像我过去那么迷茫的朋友早点入行。
      作为过来人,我觉得维修数字时序电路,一定要把理论掌握好。不然,无论干多久,都无法进步,像时序和电子电路基础,芯片识别和工作条件。我修的板子是另外一个同行拿过来的,他修了好几年了,属于知道怎么判断好坏,但是不知道为什么能判断好坏的那种。
发表于 2013-9-21 20:02:43 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享!我对硬件是一片空白,很向往!
发表于 2013-9-21 21:25:35 | 只看该作者 �
很不错啊,我要向你学习!
发表于 2013-9-21 22:51:32 | 只看该作者 �
没看懂楼主要表达的什么 ? 有点困了
发表于 2013-9-21 23:25:25 | 只看该作者 �
学习学习。
