查看: 2226|回复: 3
各位大侠求此桥的型号 三星3430EC
发表于 2013-9-19 16:42:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
进水的机器  开机电流直接1.20-1.30之间
此桥烫手  有散热片 拆了散热片手都被烫红了
看了一串数字 不知道是什么型号
碰到的麻烦告诉下
谢谢了
HM65 HM67   应该这2种
CPU是I3的
发表于 2013-9-19 18:11:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
Intel SLJ8F BD82HM75
就按这个找就行,,,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-19 18:18
发表于 2013-9-19 17:40:05 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
HM65       的
发表于 2013-9-19 17:48:22 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
是SLJ8F 这个
