查看: 2110|回复: 9
[主板维修]
小白请教大侠一个问题,电容两端测量都接地
发表于 2013-9-19 15:20:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
试问这样是否判断电容就是坏了呢
发表于 2013-9-19 15:25:30 | 只看该作者 �
要看电路设置的。
发表于 2013-9-19 15:26:54 | 只看该作者 �
不一定,看在什么电路中
发表于 2013-9-19 15:42:55 | 只看该作者 �
先拆下来看看是否电路中还短。
发表于 2013-9-19 16:13:44 | 只看该作者 �
CPU供电滤波电容就是,你下了CPU测就OK
发表于 2013-9-19 16:14:45 | 只看该作者 �
以拆下来测量为准,,,,
发表于 2013-9-19 16:16:29 | 只看该作者 �
没有这样的吧。电解电容是有+,-的,贴片吹下来测吧
发表于 2013-9-19 16:25:35 | 只看该作者 �
拆下来测下
发表于 2013-9-19 18:01:34 | 只看该作者 �
如果怀疑电路中某个元件有问题!第一就是拆下来测量!因为电路中都串联或者并联着很多元件!在电路中测量只能做一个参考!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-19 18:35
头像被屏蔽
10#
发表于 2013-9-19 18:36:02 | 只看该作者 �
电容要从主板上拆下来测量才准确 的
