查看: 4778|回复: 11
[笔记本]
G460 LA-5751P 不加电经典维修(已修复)
发表于 2013-9-18 23:32:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天不忙了,写写今天细心维修的一个机器,没有太大的技术难度,关键是细心,正题:机器是进液的机器,故障是不加电,仁宝的板子都是点火回路的,测量B+已经有,正常,3v 5vawl没有,简单,测量对地阻值正常,木有短路,手上有同样的板子,仔细对比了下,进液的地方不大,主要是与Q20 相连的R299有轻微腐蚀, 不加电和它关系不大, 还是把R299给更换了,(主板到我手上已经被别人给清理过了),然后开始着手修待机,直接换了待机芯片,比较250的做法,感觉直接换比测量要来的快,结果故障已经,开始仔细测量了 ,6pin vin正常 7pin LDO 0.9v,直接发现不正常,然后测量4pin EN_LDO 0V ,不正常,然后不经意间检测到PD5 1pin没有电压,原来这个地方有轻微进水造成电路腐蚀, 不过电了,然后用最垃圾的焊工和松香直接焊接上,然后上电测试。电压都产生了,电流一路高歌就修复了,到底结束,(谢绝各位评论我的个人焊工,只是没有清理而已,文章重在分析维修按理,谢谢合作)
参与人数 6下载分 +60 收起 理由
你是谁呀11 + 5
月饼 + 30
yi050412171 + 5 淡定
青岛鸿宇电子 + 5 赞一个!
邓卓南 + 5 很给力!
jiangjiaxiang + 10
发表于 2013-9-19 09:49:44 | 只看该作者 �
不会吧,进水的返修不高啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-9-19 10:02:06 | 只看该作者 �
进水修好的一般都不会返修的
发表于 2013-9-19 09:58:19 | 只看该作者 �
不轻易动芯片
头像被屏蔽
发表于 2013-9-19 08:38:59 | 只看该作者 �
谢谢分享 觉得 楼主 最好 换了 稳压 二极管PD5 或测下 这个二极管两边阻值 这样好 进水 电路腐蚀的地方 容易 造成断线 补线后 的主板返修率 也比较高
发表于 2013-9-19 07:00:18 | 只看该作者 �
修好就行,何必在意有没有清理干净呢
同意楼主: 4.0 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
做维修修好是技术,清理很重要,主板脏兮兮的客户看到的话下回还会来找你修吗  发表于 2013-9-19 10:41
同意楼主: 4
  发表于 2013-9-19 07:28
发表于 2013-9-19 06:41:32 | 只看该作者 �
‘还是把R299给更换了’楼主是不是写错了呀,应该是R229吧!!!!
发表于 2013-9-19 00:13:59 | 只看该作者 �
进水的板子,修起来要很好的观察力
发表于 2013-9-19 10:07:05 | 只看该作者 �
有的进水好难修,这么容易就搞定了
发表于 2013-9-24 13:35:36 | 只看该作者 �
这个还算比较好的了,有的进水太严重了,看的头都大了,一般都直接报废,不修了
发表于 2013-10-7 17:15:35 | 只看该作者 �
楼主够细心哦
发表于 2013-10-8 10:20:39 | 只看该作者 �
楼主比较细心  一般进水的机器要么比较难修  要么狠好修的 只是一定要仔细啊
