查看: 8982|回复: 37
海尔 HT-20618B ILIF-203 不定时黑屏 始终查不到故障
发表于 2013-9-3 11:26:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台海尔 HT-20618B,驱动板板号为ILIF-203 492A00351301R,LED背光的20寸液晶面板,故障现象为:不定时黑屏,电源指示灯正常,关机后,重新开机,偶尔会正常,但还是会不定时黑屏;有时重开机还不亮,要等几个小时才会亮,实在是查不到故障,时好时坏,恳求高手指点。
发表于 2013-9-3 11:28:07 | 只看该作者 �
LED灯条也查过了,是好的。
发表于 2013-9-3 11:36:43 | 只看该作者 �
led的么?一般黑屏都是电源板的问题,lcd基本都是这样。你尝试更换电源板先吧
发表于 2013-9-3 11:50:45 | 只看该作者 �
把电源板的电容换了试下
发表于 2013-9-3 13:29:54 | 只看该作者 �
换 电容吧。
发表于 2013-9-3 16:55:01 | 只看该作者 �
哈哈,你真可爱
发表于 2013-9-3 16:56:29 | 只看该作者 �
换板,淘宝是有,贵死人---还不一定是电源板问题
发表于 2013-9-3 17:17:27 | 只看该作者 �
程序的事情
发表于 2013-9-3 17:27:50 | 只看该作者 �
既然修显示器,肯定有通用的啦,替换法
通用板不是万能的  发表于 2013-9-4 15:20
发表于 2013-9-4 08:10:00 | 只看该作者 �
程序问题已经排除。很多人动不动就刷程序,实际上很多故障都是硬件引起。如果未查明问题,就贸然刷程序,大多会人为造成新的故障。
呵呵,刷之前难道不备份吗  详情 回复 发表于 2013-9-4 12:22
发表于 2013-9-4 08:13:52 | 只看该作者 �
长鑫、小龙 发表于 2013-9-3 17:27
既然修显示器,肯定有通用的啦,替换法
“通病”----哈哈,不要老想着通病,没有那么多通病。故障都是千奇百怪。这台机的故障----难点在于不容易抓住,时好时坏很头痛。
发表于 2013-9-4 08:16:59 | 只看该作者 �
既然修显示器,肯定有通用的啦,替换法
作为普通维修者,没有那么多的板子去一一替换,况且,此机型的板子又很贵,换板就失去了维修的价值,而且没钱可赚。
发表于 2013-9-4 08:18:22 | 只看该作者 �
专情ゞ 发表于 2013-9-3 11:50
把电源板的电容换了试下
电源板 和 驱动板 所有电解电容被前面的维修者----早已全部更新。
发表于 2013-9-4 12:22:06 | 只看该作者 �
fflame 发表于 2013-9-4 08:10
程序问题已经排除。很多人动不动就刷程序,实际上很多故障都是硬件引起。如果未查明问题,就贸然刷程序, ...
呵呵,刷之前难道不备份吗
机器到手时,已经被前面的维修者拆掉了U108(25X20),偶尔会黑屏的机器修成了不开机。到手后补上芯片,重刷程序,才恢复原状,回到了原来的老毛病-----不定时黑屏。这个“不定时”----哪个维修者不头痛!  发表于 2013-9-4 13:31
发表于 2013-9-4 15:23:14 | 只看该作者 �
黑屏时屏供电呢测量没有啊
黑屏时---屏供电+5V正常  发表于 2013-9-4 15:26
发表于 2013-9-4 15:35:39 | 只看该作者 �
万般无奈,索性连主芯片也换了,可惜依然不定时黑屏。
你这样换是瞎换。电路正常的时候 测好记下关键点电压数据 故障出现在测量一般都能找到故障。  详情 回复 发表于 2013-9-5 11:07
发表于 2013-9-4 22:06:48 | 只看该作者 �
把驱动板到显示屏排线两头刮干净,接上再试,我起码修了N台这种海尔的显示器了,这个是海尔的通病,每次都是把排线刮干净,就可以了,用几个月问题又来了
此故障并非屏线接触不良  发表于 2013-9-4 23:39
发表于 2013-9-5 08:59:28 | 只看该作者 �
我这里有一套海尔的LED的电源板和驱动板,屏摔坏了的,等会儿有空给你看看,匹配不
发表于 2013-9-5 09:02:55 | 只看该作者 �
刚刚看了,这个显示器也是HT20618B,两口子打架把显示器摔了,屏碎了
发表于 2013-9-5 09:31:22 | 只看该作者 �
不定时和无规律的故障最难修。不定时黑屏,你最好确定黑屏时,驱动板有没有送出ONOFF信号。如果有,基本可以定位在背光单元---LED和升压板。这时可以先更换升压板,最后考虑LED灯条。对于LED灯条,如果有个别LED灯老化不良,也会出现无规律黑屏。
按照您的建议,正在用---通用驱动板+通用LED升压板---测试屏  发表于 2013-9-5 10:25
