楼主: fflame
海尔 HT-20618B ILIF-203 不定时黑屏 始终查不到故障
发表于 2013-9-5 09:39:39 | 只看该作者 �
不定时黑屏会不会是虚焊了,你全面补焊试试,我看你这机器是外置供电的,换一个电源盒试试!因为你驱动板换过了不行,就考虑我说的吧,相信一定能解决掉的
发表于 2013-9-5 10:30:22 | 只看该作者 �
按照您的建议,正在用---通用驱动板+通用LED升压板---测试屏。
客户开始催了。驱动板,高压板先发淘宝的维修店,看来这个维修费是省不掉了,只能少赚一点了。
发表于 2013-9-5 10:41:11 | 只看该作者 �
21楼说的也有道理,外置的电源在使用两三年后,内部的滤波电容失容,也会导致负载能力差,而出现无规律的故障现象。
发表于 2013-9-5 10:56:22 | 只看该作者 �
外置电源用的是-----安泰可调维修电源,+12V. 正常时---电流约1.5A, 黑屏时---电流约160mA.
发表于 2013-9-5 11:02:06 | 只看该作者 �
pc286 发表于 2013-9-5 09:39
不定时黑屏会不会是虚焊了,你全面补焊试试,我看你这机器是外置供电的,换一个电源盒试试!因为你驱动板换 ...
也怀疑是某处虚焊-----主芯片都换了,芯片引脚基本不会再虚焊。黑屏时,板子主时钟是正常的,但在线编程器已无法联机。正常时可以联机。
发表于 2013-9-5 11:07:20 | 只看该作者 �
fflame 发表于 2013-9-4 15:35
万般无奈,索性连主芯片也换了,可惜依然不定时黑屏。
你这样换是瞎换。电路正常的时候 测好记下关键点电压数据  故障出现在测量一般都能找到故障。
发表于 2013-9-5 11:09:11 | 只看该作者 �
客户开始催了。驱动板,高压板先发淘宝 ...
关于 ON/OFF信号,只是在黑屏时失控,同时亮度控制信号也失控,仔细查过控制电路,不多的几个元件并无异常,由此推断---是主芯片工作状态异常,导致输出控制信号异常---而产生黑屏现象。
发表于 2013-9-5 11:16:13 | 只看该作者 �
数字电路不同于模拟电路,除了VDD、Vref、Vbri、RGB输入端口等几组电压,其他均为“高低电平”或“数字信号”,想通过对比电压来查找故障,真的很难。
发表于 2013-9-5 11:16:26 | 只看该作者 �
黑屏后,看一下里面有没有图像,测一下ON信号电压。。。还有是不是LED灯条接口有虚焊的。。。
黑屏时,感觉有图像,分解屏后,用其他背光源----图像偏色,并且有微微的花屏现象,整个画面看上去比较“虚幻”。  发表于 2013-9-5 11:21
发表于 2013-9-5 11:41:48 | 只看该作者 �
是这套板子么
发表于 2013-9-5 12:36:23 | 只看该作者 �
9.o逅dě約顁 发表于 2013-9-5 11:41
是这套板子么
是这套板,没错。触摸按键。
发表于 2013-9-5 12:44:48 | 只看该作者 �
fflame 发表于 2013-9-5 12:36
是这套板,没错。触摸按键。
你淘成多少一套,早知道便宜卖你了,这个屏碎了,板子是好的
已经发淘宝去维修了  发表于 2013-9-5 18:57
发表于 2013-9-6 09:45:28 | 只看该作者 �
问题解决了,分享下怎么解决的
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
问题是解决了,分享一下无妨。 淘宝搜索“维修 HT-20618B”,哈哈,不过,修过焊过的板子要加价的。  发表于 2013-9-9 13:13
发表于 2013-9-9 13:11:15 | 只看该作者 �
收到修好的套板,装机一切正常,烤机中。。。。。
感叹啊----自己技艺不精,不过这个维修费花的还算值得,还是有钱赚的。
这家维修部技术确实不错,不过对于维修同行来说----真的很坑爹------哈哈,
没有给咱留下一丝维修痕迹,一点蛛丝马迹都没有。
呵呵,结果你还是不知道哪里出的问题呗!  详情 回复 发表于 2013-9-9 14:38
发表于 2013-9-9 14:38:36 | 只看该作者 �
感叹啊----自己技艺不精,不过这个维修费花的还算值得 ...
呵呵,结果你还是不知道哪里出的问题呗!
哈哈,是啊,不过还是有钱赚的。  发表于 2013-9-9 16:02
发表于 2013-9-9 15:07:13 | 只看该作者 �
修过一个相同故障的,刷程序就好了
哈哈,嘻唰唰!我也希望刷刷程序能好,可以多赚一点。 只是俺的运气没有你好.......  发表于 2013-9-9 16:04
发表于 2013-9-13 22:58:56 | 只看该作者 �
个人觉得,无痕迹要么超高焊接技术,要么在线刷程序,要么清洗PCB板!
发表于 2013-9-15 20:53:57 | 只看该作者 �
长鑫、小龙 发表于 2013-9-3 17:27
既然修显示器,肯定有通用的啦,替换法
但也是不可缺少的
