查看: 3529|回复: 13
三星T220OLUS,白屏,高手支个招啊
发表于 2013-9-13 17:15:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   刚才接到一客户显示器,故障:白屏,用通用的点正常,不是屏电路的事,IC601,117《3.3》没电,IC602,117《1.8》没电,换过IC604还是白屏,请修过这故障的朋友支个招,感激不尽!!
补充内容 (2013-9-14 09:01):
是t220plus,标题打错了,哪位好心人有程序传一份吧
发表于 2013-9-13 17:43:07 | 只看该作者 �
检测一下数据线附近的二极管!不行就把驱动板换了吧!判驱动死刑{:soso_e155:}
发表于 2013-9-13 17:42:13 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-13 17:32:18 | 只看该作者 �
首先外接啊 先确定是屏的问题还是主板的问题 接着根据测得结果做下一步治疗啊
发表于 2013-9-13 17:31:53 | 只看该作者 �
楼主:
   您先把供电修正常了,5v正常吗????
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-9-13 17:15:45 | 只看该作者 �
急~~在线等,谢谢
发表于 2013-9-13 18:00:36 | 只看该作者 �
之前已经判了一个了,真心不想再判了- -!
发表于 2013-9-13 18:02:01 | 只看该作者 �
现在117都有电了,电压都正常,还是白屏,大侠们你们遇到白屏是怎么做的啊,给点思路
发表于 2013-9-13 18:12:18 | 只看该作者 �
现在插着屏线不接VGA屏也是一直白的,按键受控,是不是程序的事啊,谁有这样的程序麻烦传一份呗
发表于 2013-9-13 18:25:27 | 只看该作者 �
这应该是主芯片的问题,你先刷个程序试下?如果刷了程序都一样,基本可以判断是主芯片的问题。
发表于 2013-9-13 23:26:08 | 只看该作者 �
正在找程序,主芯片烫手,谢谢
可以根据型号去官网下http://www.samsung.com/cn/support/download/supportDownloadMain.do#  详情 回复 发表于 2013-9-13 23:31
发表于 2013-9-13 23:31:10 | 只看该作者 �
闪电客 发表于 2013-9-13 23:26
正在找程序,主芯片烫手,谢谢
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
闪电客 + 5
发表于 2013-9-14 09:24:22 | 只看该作者 �
帮忙找下给传一份呗哥哥,现在正在官网摸索着呢,不知道怎么下,型号:T220PLUS
发表于 2013-9-15 20:51:36 | 只看该作者 �
换个屏线试试
