查看: 9299|回复: 14
[主板维修]
求联想L-IG41M图纸
发表于 2013-7-10 08:51:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求联想L-IG41M图纸,REV:1.0,DDR3内存的,I/O是SMSC SCH5147-NW,或者哪位大大帮我分析下这个主板的内存供电这块控制管,1587的控制脚信号来源
发表于 2013-7-10 09:44:57 | 只看该作者 �
别沉了,自己先顶下
发表于 2013-7-10 10:08:24 | 只看该作者 �
我也需要 我的板子跑00 COMS跳线没电压
发表于 2013-7-10 10:35:50 | 只看该作者 �
芯片本身内部产生的。
发表于 2013-7-10 17:28:51 | 只看该作者 �
这芯片没en脚作控制用途, 所以应该是一上电就直接启动, 要是非控制不可, 就控制12V VCC 或 3.3V吧.
发表于 2013-7-10 19:40:16 | 只看该作者 �
修过这样的主板,你先查1.2V VTT电压、
发表于 2013-7-23 21:12:14 | 只看该作者 �
今天收到一片REV1.1,二代内存的,触发不上电。
发表于 2013-7-26 12:00:25 | 只看该作者 �
有结果了吗?分享一下吧
发表于 2013-7-26 12:33:35 | 只看该作者 �
我来试下:
当io 拉低绿线,完成开机过程,atx电源发出路电压,12V,3.3V,5V.此时1587  5脚得到12V工作电压,1脚boot脚有12V供电,开始工作,驱动 2脚 和4脚 控制上下管开启。通过6脚0.8V反馈,输出正常的电压。
发表于 2013-8-8 18:18:09 | 只看该作者 �
我的是装CPU掉电,可是CPU电压出来了1。0V,但不知是CPU坏了,还是电压有问题
发表于 2013-8-8 18:19:12 | 只看该作者 �
不装CPU,其它电 都出来了
发表于 2013-8-26 17:02:31 | 只看该作者 �
有好心人上张图纸吧。
发表于 2013-9-12 00:26:16 | 只看该作者 �
顶上去 同求图纸1.0的 1.1不同的
发表于 2013-9-19 18:45:01 | 只看该作者 �
我看了主板,的确就是这样,很可惜没有图纸
发表于 2013-9-22 09:50:09 | 只看该作者 �
我也有这样的一块主板,内存报警
