查看: 3892|回复: 22
IBM T22老死老重起,蓝屏
发表于 2008-9-3 23:06:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我手里现在有台T22机器老死机,我换过了3421,焊过内存槽,可还是一样,我现在不知道从那下手了请高手指点一下我该怎么处理,本人深表感谢
发表于 2008-9-3 23:30:47 | 只看该作者 �
你先得肯定3421好的。3410也换了。
发表于 2008-9-3 23:32:04 | 只看该作者 �
还有内存你也看看。。。或者换个看看。还有系统你得确定没问题。
发表于 2008-9-4 00:01:12 | 只看该作者 �
先跑跑光盘系统...后看看散热问题..
发表于 2008-9-4 00:04:53 | 只看该作者 �
谢谢楼上朋友的热情帮助,我换了内存和系统还是一样,他有时候进系统了又突然从起到IBM那个画面,但画面和开机正常的画面不一样的,从起之后的画面没有下面一排英文字母(就提示F1进BIOS设置那之类的),楼上有位朋友说是3410的问题我明的换个试试看会不会好,谢谢好心朋友的帮助啊
不知道还会不会有其他的原因引起的,请高手帮忙解决
发表于 2008-9-5 10:33:28 | 只看该作者 �
硬盘也得扫扫。
硬盘也得扫扫。内存换下。确定显卡有没虚。
发表于 2008-9-12 16:23:39 | 只看该作者 �
我加韩过内存插巢,还是一样不知道到底是那的问题
发表于 2008-9-12 16:27:53 | 只看该作者 �
cpu风扇是否转速正常.主要就是这的问题啊.
发表于 2008-9-12 16:44:42 | 只看该作者 �
转速我倒没看,但转了,温度也不高
不知道怎么回是就是死机,有事一开机就从起了
头像被屏蔽
10#
发表于 2008-9-12 22:11:32 | 只看该作者 �
3421 有很多都是不良品  有时候 进的芯片有很多多少不良品  多换几个试试
发表于 2008-9-12 22:27:49 | 只看该作者 �
你都处理了还不行,就搞搞北桥,
发表于 2008-9-12 23:02:47 | 只看该作者 �
CPU供电是否正常? 散热风扇散热是否良好? 内存槽接触是否有问题?  硬盘有坏道吗??
发表于 2008-9-12 23:10:06 | 只看该作者 �
我遇到过,是CPU的问题。
发表于 2008-9-13 09:59:44 | 只看该作者 �
我后来有从做过显卡,还是一样有时关机就死了
郁闷不知道到底什么原因
发表于 2008-9-13 10:12:29 | 只看该作者 �
楼主朋友这种现象,你把内存槽换掉就会好的。
发表于 2008-9-15 02:54:50 | 只看该作者 �
真搞不懂楼上的几位
动不动就叫人做桥
楼主的故障,极有可能换片CPU就OK了。
发表于 2008-9-15 09:28:44 | 只看该作者 �
回复 #16 快达 的帖子
这机器不做桥不行,NB有可能
发表于 2008-9-15 10:40:17 | 只看该作者 �
应该是北桥有问题
发表于 2008-9-15 20:56:56 | 只看该作者 �
把BIOS  刷一下看看啊!
发表于 2008-9-26 22:40:24 | 只看该作者 �
多换几个ADP3421 看看
