查看: 1113|回复: 4
[求助中]
联想E430
发表于 2016-6-24 10:39:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
板号la-8131p    公共点19V被拉低。查到是IO的问题。换了之后能开机了。但是键盘不能用。然后我再换了个。进系统前键盘能用,但是进系统后不能用。触摸板也不能用,这是什么毛病
发表于 2016-6-24 12:19:10 | 只看该作者
这个EC是带程序的你换的是带程序的吗?
发表于 2016-6-24 12:39:26 | 只看该作者
这个EC是带程序的   最好发剪板的那种
发表于 2016-6-24 12:39:53 | 只看该作者
一般新的芯片上了问题比较多
发表于 2016-6-24 14:01:07 | 只看该作者
可能还是IO得问题
