查看: 4199|回复: 7
测量cpu供电的测试点在电感前后有区别吗?
发表于 2013-1-29 20:45:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我练习测量CPU供电,发现测量上管S(也就是下管D)有6v以上电压,而测量电感后电容的正极,有1.3v的电压。 是我测量错误还是第一次测量的位置不对或者是电路有问题?
我测量内存主供电,也是因为方便直接点上官S,就是1.8v很正常,而且我看有些师兄们的范例,也是测量这个位置的
发表于 2013-1-29 21:02:35 | 只看该作者 �
以实际 电路中用的场管的沟道有关 要了解 是 n沟 还是p沟的 因为 电流方向是不一样的
发表于 2013-1-29 21:15:57 | 只看该作者 �
测试点放在PWM电路里的电感前后应该几乎无差别的。
因为测量的是直流电压,算的是平均值。
发表于 2013-1-29 21:32:03 | 只看该作者 �
看你用什么测咯,用示波器测就不一样
发表于 2013-1-29 22:12:30 | 只看该作者 �
前后按原理来说是不一样的
发表于 2013-1-29 22:39:49 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-29 22:40:41 | 只看该作者 �
没看懂楼主意思。。
发表于 2015-3-10 15:44:43 | 只看该作者 �
隔离保护怎么修
