查看: 2440|回复: 7
求助 盤石500电源维修
发表于 2013-9-23 16:00:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AZ7500+AS339   现在有待机5V 绿线5V AZ7500     4脚3.3V(我觉得保护了),8脚和11脚均是2.2V     12脚VCC 22V
各路均无短路,现在就是不明白是灰线5V是触发后,还之前有的
发表于 2013-9-23 16:13:16 | 只看该作者 �
谢谢分享维修经验
发表于 2013-9-23 16:13:38 | 只看该作者 �
开机后才有的。白色的,-5V
发表于 2013-9-23 16:36:43 | 只看该作者 �
PG电压当然是电源启动后才有的,如果没启动就有,那跑线去查电压从那里来的,待机时7500的4脚正常应该有电压的,短接绿地后降到0V左右就是正常的
发表于 2013-9-23 16:42:02 | 只看该作者 �
4脚短接后,只有0.7v 应该是正常,说明7500已经工作,但是风扇没转
http://www.chinafix.com.cn/thread-692790-1-1.html 看明白我这帖子,你大概也就修好了(也是7500+339)  发表于 2013-9-25 00:28
发表于 2013-9-25 13:52:44 | 只看该作者 �
你把4脚接地看看能启动不?能启动就是保护了,保护了基本就是339那块了~
发表于 2013-9-25 17:33:06 | 只看该作者 �
不能启动,没保护
发表于 2013-9-26 09:54:45 | 只看该作者 �
你把4脚接地看看能启动不?能启动就是保护了,保护了基本就是339那块了,不过试之前最好接个灯炮,
