查看: 5554|回复: 23
[主板维修]
小修NV芯片桥空焊 之雏贴
发表于 2013-9-2 01:43:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
73VM-S2 V1.0.pdf (823.09 KB, 下载次数: 5)
参与人数 5下载分 +45 收起 理由
黑锅 + 10 神马都是浮云
Rngon + 10 很给力!
海望 + 5
loyo8 + 10 赞一个!贵在坚持,会有人赏识你的!
minimal + 10 给点鼓励,安慰一下
发表于 2013-9-2 02:39:45 | 只看该作者 �
看了半天,终于看明白了,虽然板可以用了,但这种维修方法不敢苟同啊。没有SLP-S3,主板怎么可能点亮跑码呢?既然信号发出了,但没有过来,就要把原因找出来啊,这种修法是下策啊!
发表于 2013-9-2 02:59:07 | 只看该作者 �
大哥,你这是什么神板啊,nv芯片组先出总线再出cpu啊,你在实地怎么学的时序啊,我记得不是先cpu,再总线吗,不过虽然这个讲不通,不过看结果修好了就不错了,刚从基地回来修到这个地步已经很不错了
同楼上 ,NV的单桥 INTEL的主板 是总线供电好信号开启的 ,也是那个324BI比较器后发出的开启CPU供电  详情 回复 发表于 2013-9-2 08:55
你说的那是AMD的cpu,inter的cpu最后出的是cpu供电  发表于 2013-9-2 07:42
发表于 2013-9-2 07:46:40 | 只看该作者 �
想问下楼主,没有slp_s3信号怎么可能触发上电??触发上电不是桥发出slp_s3 信号给IO,IO再发出PS_on拉低绿线的吗?
人家楼主是拆掉R366修复的  详情 回复 发表于 2013-9-2 09:10
可能是他没有说的很清楚,楼主应该是给SLP-s3直接加了个电压  详情 回复 发表于 2013-9-2 08:54
发表于 2013-9-2 08:05:16 | 只看该作者 �
基本功还是练的不扎实,多翻翻书。N沟道MOS管G大于S多少才导通?是0.7吗?
个人建议前期维修还是按照徐班长的步骤来,等经验丰富了再按照自己的来。
2V开始导通,4.5完全导通。0.7是三极管。  详情 回复 发表于 2013-9-2 09:06
难道 不是大于0.7导通大于4。5V完全导通 ???????????。。。。。  详情 回复 发表于 2013-9-2 09:00
应该是他时间长了,记的不太清楚了,正确应该是4.5V  详情 回复 发表于 2013-9-2 08:55
发表于 2013-9-2 08:54:04 | 只看该作者 �
没有加电 。把那个MOS管拆了就好了 的确是有SLP-S3到I/O去然后I/O发出PSON拉低绿线 ,这个我也没想通 ,这个是SLP-S5控制先去开启内存供电,SLP-S3控制的总线供电。同时去I/O.拆掉Q35后确实SLP-S3没电呀 。 但是上  详情 回复 发表于 2013-9-2 09:11
发表于 2013-9-2 08:55:24 | 只看该作者 �
个人建议前期维修还是按照徐班长 ...
发表于 2013-9-2 08:55:33 | 只看该作者 �
jiajinfei 发表于 2013-9-2 02:59
大哥,你这是什么神板啊,nv芯片组先出总线再出cpu啊,你在实地怎么学的时序啊,我记得不是先cpu,再总线吗 ...
发表于 2013-9-2 09:00:39 | 只看该作者 �
个人建议前期维修还是按照徐班长 ...
发表于 2013-9-2 09:05:10 | 只看该作者 �
基础知识没掌握好 之前不要奢望大师级别的招你...
额 。一直感觉是O.7。。呵呵 。个人感觉基础学的还好 。。。。分析图纸之类的还行 。。。。。可能只是自我感觉 。。。。  详情 回复 发表于 2013-9-2 09:19
发表于 2013-9-2 09:06:25 | 只看该作者 �
个人建议前期维修还是按照徐班长 ...
发表于 2013-9-2 09:10:30 | 只看该作者 �
343989169 发表于 2013-9-2 07:46
想问下楼主,没有slp_s3信号怎么可能触发上电??触发上电不是桥发出slp_s3 信号给IO,IO再发出PS_on拉低绿 ...
人家楼主是拆掉R366修复的
R366太难找 。我拆Q34修复的  详情 回复 发表于 2013-9-2 09:17
发表于 2013-9-2 09:11:24 | 只看该作者 �
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NjQ0OTIwfDIwNWI4OTI2M2JmZTZiMTE2NWI2MmQyMzJiNjNlMTFifDE3OTM3MjI5ODY%3D&request=yes&_f=.pdf
没有加电  。把那个MOS管拆了就好了 的确是有SLP-S3到I/O去然后I/O发出PSON拉低绿线  ,这个我也没想通 ,这个是SLP-S5控制先去开启内存供电,SLP-S3控制的总线供电。同时去I/O.拆掉Q35后确实SLP-S3没电呀 。 但是上电都正常 。一会我把图纸发上我们也可以共同研究下
还是发个图上来,看看才明白,最好是整 个PDF  详情 回复 发表于 2013-9-2 09:16
发表于 2013-9-2 09:16:18 | 只看该作者 �
RL-L1 发表于 2013-9-2 09:11
没有加电  。把那个MOS管拆了就好了 的确是有SLP-S3到I/O去然后I/O发出PSON拉低绿线  ,这个我也没想通 , ...
发表于 2013-9-2 09:17:14 | 只看该作者 �
343989169 发表于 2013-9-2 09:10
人家楼主是拆掉R366修复的
R366太难找 。我拆Q34修复的
按他这个说话slp_S3可以不用。只要slp_S4开启拉低绿线打开电源 其他电压基本得到电源就出供电了。台式机和笔记本区别大。  详情 回复 发表于 2013-9-2 10:07
拆Q34也一样,只是不让他受控,但说slp_S3没电压,我想不明白怎么触发上电的,只要S3信号持续为高是才能拉低PS-on  发表于 2013-9-2 09:28
发表于 2013-9-2 09:19:36 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-2 09:24:48 | 只看该作者 �
  n  mos管不是g比s而言是高电平就通了是吧、?即使高0.1也导通?
完全导通 4.5V  详情 回复 发表于 2013-9-2 15:31
发表于 2013-9-2 09:56:18 | 只看该作者 �
不管是黑猫也好白猫也罢!只能能捉到老鼠的就是好猫呀!!!我还见过对地打阻值的是黑表笔接地红表笔接测试点的!人家一样能看出哪里不对的!!!
不管怎么样!楼主要坚持呀!!!高手不是随便练出来的!!!呵呵
发表于 2013-9-2 10:07:32 | 只看该作者 �
RL-L1 发表于 2013-9-2 09:17
R366太难找 。我拆Q34修复的
发表于 2013-9-2 11:12:50 | 只看该作者 �
没SLP-S3  IO怎么拉低PSON
