查看: 4824|回复: 23
[主板维修]
这是秒杀型故障吗
发表于 2013-8-25 18:56:56 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机针有5v电压,就是触发不了,强制触发可以跑码,此板没io,完全没维修思路了
发表于 2013-8-25 19:34:04 | 只看该作者 �
没IO,能发张图来看看么?
发表于 2013-8-25 19:46:38 | 只看该作者 �
怎么可能没IO
发表于 2013-8-25 19:49:22 | 只看该作者 �
楼主是牛逼人物·。主板没IO那是不可能滴~。。。
发表于 2013-8-25 20:04:59 | 只看该作者 �
是有一种板不用IO的,用一个双触发型门电路作时序上电。昴达,梅捷都有这个型号。具体不记得了。
发表于 2013-8-25 20:09:38 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-25 20:15:44 | 只看该作者 �
威盛芯片组的主板吧?
发表于 2013-8-25 20:57:21 | 只看该作者 �
威盛芯片组南桥控制的???
发表于 2013-8-25 21:10:19 | 只看该作者 �
说没IO不信的应该是新手,或者压根不是维修行业。
这没IO的多得很。昂达 梅捷 多的很。开机电路直接经过门电路或三极管直接进桥。
不知道上面几位为什么不信楼主说的没IO的主板
发表于 2013-8-25 22:12:03 | 只看该作者 �
确实有不用IO的主板。。。
发表于 2013-8-25 22:48:19 | 只看该作者 �
昂达,梅捷N78没IO的板还是有蛮多的
发表于 2013-8-26 07:26:52 | 只看该作者 �
不常修,学习了,有板子没IO
发表于 2013-8-26 07:51:14 | 只看该作者 �
烧机看哪里发烫!
发表于 2013-8-26 10:11:47 | 只看该作者 �
amd的还是INTREL的?
发表于 2013-8-26 10:15:53 | 只看该作者 �
强制触发没问题说明,问题可能在触发针到桥之间的这一路上,淡定点,好好跑线,说不定问题很好解决
发表于 2013-8-26 15:00:41 | 只看该作者 �
同意楼上的,有图就看图跑线
发表于 2013-8-26 15:48:33 | 只看该作者 �
还是老老实实地找一下有没有图纸,按开机时序来检查一下吧
发表于 2013-8-26 17:17:28 | 只看该作者 �
P3时代VIA的686a,686b超级南桥就整合有IO功能,必须要IO芯片参与开机,NV的c68也具有类似的功能
发表于 2013-8-26 17:44:52 | 只看该作者 �
说没IO不信的应该是新手,或者压根不是维修行业的
发表于 2013-8-28 22:19:00 | 只看该作者 �
还是老老实实的抛开级电路吧。估计是高电平不能被拉低
