查看: 2030|回复: 9
B75主板 桥植球,, 锡球用 多的
发表于 2016-1-30 15:25:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没有钢网,看上去 0.5和 0.6 的差不多 。不知道选哪种
发表于 2016-1-30 15:32:46 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
0.6绝对大,0.5估计都大,有0.4最好
找到了 。。。0.4的。。。。  详情 回复 发表于 2016-1-30 16:19
发表于 2016-1-30 16:19:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
找到了  。。。0.4的。。。。
嗯,现在的桥0.4合适,8系列的桥就只有0.3了  详情 回复 发表于 2016-1-30 16:21
发表于 2016-1-30 16:21:30 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
clonney18 发表于 2016-1-30 16:19
找到了  。。。0.4的。。。。
发表于 2016-1-30 17:31:35 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
点5.。。。。吧。有的更小啊。。厉害啊。。这么新的板子动桥了,,我还没修过啊
发表于 2016-1-30 21:14:32 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
0.35的就合适。
发表于 2016-1-31 08:31:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这样的板子没有动过桥的,只修到外围,
发表于 2016-2-1 23:27:06 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
淘宝搜下芯片上面标识的钢网就知道了,B75好像不是0.45就是0.4的吧
发表于 2016-2-24 15:04:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
可以放一粒上去试啊
发表于 2016-2-24 15:28:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这芯片厚啊,不好织球
