查看: 3477|回复: 18
DELL M5010实在修不出来!求救!
发表于 2013-9-3 18:56:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
接一台DELL m5010 AMD独显,接机器的时候是分屏,判断为显卡问题,首先看了下是AMD的北桥,加焊过后故障依旧,换新显卡!开机直接报警8声,以为是没接屏,接屏还是报警8声,再换新显卡,故障依旧,外接试了下,花屏,难道显存坏了?不会吧!?修之前是可以显示的,有修到过这问题的师傅麻烦指点下,这机器修晕了!~~~在线等啊!~
貌似是传说中的极品返修机,从南桥-CPU-北桥-显卡,4个芯片只靠一条热管散热,一般做显卡,连北桥一起做了才行,不过还是会返修没办法散热器不给力  发表于 2013-9-6 12:54
发表于 2013-9-3 19:17:36 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
LZ你该不会是把北桥当是显卡吧?
发表于 2013-9-3 19:20:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
来的时候是分屏 你怎么去轰北桥? 还是楼主手误 打错字了?  看看显卡周围要无吊件的
发表于 2013-9-3 19:21:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主如果8声的话,可以把屏拆开,重新插一下屏线试试。
发表于 2013-9-3 19:33:18 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
先做的显卡,不行,实在想不到别的了,就加焊了下北桥!
发表于 2013-9-3 19:46:16 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
8声警肯定是没认到屏,花屏还是锁定显卡显存上吧
发表于 2013-9-3 20:08:23 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
既然外接都是花屏 那故障还是显卡吧。好好一下显卡周围有没有掉件 芝麻小件或脱焊
发表于 2013-9-3 21:51:43 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
搞定了!~谢谢大家的帮助!~
发表于 2013-9-4 00:20:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
liaojs474747 发表于 2013-9-3 21:51
搞定了!~谢谢大家的帮助!~
搞定了,楼主不跟大家说说怎么搞定的吗?大家都很期待结果的啊
发表于 2013-9-4 09:46:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2013-9-4 11:26:52 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
是显存供电MOS管挂了,导致显存无供电!~搞定了!~
发表于 2013-9-4 11:33:47 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
学习了 。。
发表于 2013-9-6 09:44:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这机子修的,太难了,人为故障吧。
发表于 2013-9-6 10:41:46 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主的意思是 机器原来的故障时因为MOS管吗 还是后来人为 搞出来的问题
发表于 2013-9-6 10:55:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这台机子好象换显卡是会出现8声报警,经常是换两个以上才可以。。。
发表于 2013-9-6 11:32:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
       学习了·
发表于 2013-9-6 11:32:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
搞定了!~谢谢大家的帮助!~
如何解决的,是重新焊的北桥?
头像被屏蔽
18#
发表于 2013-9-6 13:39:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是自己碰掉管子吧
发表于 2013-9-6 15:24:24 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
学习了。。。。。
