查看: 3680|回复: 10
东芝L750不认键盘触摸板
发表于 2013-9-9 22:40:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来的时候、不开机、EC烧个洞、换了就好了、但是进到系统键盘触摸都不能用、再换一个还是不行、刷BIOS两个都刷过了、排容都去掉了、到EC的线路都是通的、BIOS也开启了、没招了只能换南桥了、有没有谁修过给个思路、刚好偶台三星的不开机修好也是键盘和触摸用不了、把EC拆出来、再焊回去就好了、这个就不行了、我去、没招了、这几天都刷把主要故障修好后再出此案这些毛病、我去、发疯、
发表于 2013-9-9 23:05:15 | 只看该作者 �
驱动啊,上官网下驱动啊 啊不行的话就要去刷旧版本的bios
发表于 2013-9-9 23:27:10 | 只看该作者 �
南桥都换了?/键盘的工条件都查了
发表于 2013-9-9 23:34:44 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-9 23:35:26 | 只看该作者 �
啊?驱动、机器开机F2都不能按得啊
发表于 2013-9-10 14:47:06 | 只看该作者 �
毛毛修好了没????
发表于 2013-9-10 16:13:27 | 只看该作者 �
owenxiao 发表于 2013-9-10 14:47
毛毛修好了没????
?毛毛?你是谁 啊、还没修好再修
发表于 2013-9-10 19:55:42 | 只看该作者 �
2012刘和平 发表于 2013-9-9 23:35
啊?驱动、机器开机F2都不能按得啊
把硬盘拆下来ghost一个系统,用外接鼠标把事先下好驱动装上,最好全部装原版的
发表于 2013-9-10 21:52:13 | 只看该作者 �
打下阻值看看
发表于 2013-9-10 21:56:47 | 只看该作者 �
刷了BIOS  再干洗南桥试下
发表于 2013-9-11 01:10:14 | 只看该作者 �
这种情况,我觉得应该跟南桥没关系了,反而跟晶振有点关联。
