查看: 2542|回复: 18
[已解决]
解决一直莫名其妙的开机 修复扫描
发表于 2013-8-23 16:39:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的电脑一直开机要进行系统回复扫描,内存,硬盘 CPU都检测过正常,所以一直怀疑是不是主板问题, 但是开机后一切正常,安全模式也没问题,驱动重装,重装系统 好了,过段时间 问题又反复出现。纠缠了半年。
后来一直偶然发现主板的针脚一个弯了,纠正后,问题解决,哈哈,可能以前家里光线不好,从没注意看针脚。
发表于 2013-8-23 16:40:04 | 只看该作者 �
{:4_81:}{:4_81:}  沙发
发表于 2013-8-23 16:54:40 | 只看该作者 �
来学习!!!!!!!!!!!!!
发表于 2013-8-23 17:36:56 | 只看该作者 �
什么什么什么的啦,说话不说清楚。
发表于 2013-8-23 17:42:40 | 只看该作者 �
也不说哪里的针脚
发表于 2013-8-23 17:44:26 | 只看该作者 �
实用
发表于 2013-8-23 17:47:35 | 只看该作者 �
也说清主板那里的针弯了啊??
发表于 2013-8-23 20:38:17 | 只看该作者 �
楼主,无图无真相,配个图有说服力些。
发表于 2013-8-24 22:24:50 | 只看该作者 �
是什么针脚坏了?
发表于 2013-8-25 10:12:32 | 只看该作者 �
哪里的针脚
发表于 2013-8-26 08:50:01 | 只看该作者 �
告诉我们是哪里的针脚呀 这个很实用的 谢谢
发表于 2013-8-26 09:09:50 | 只看该作者 �
针脚弯引起这种故障的可能性应该很小吧
发表于 2013-8-26 09:12:42 | 只看该作者 �
查看开机键
发表于 2013-8-26 09:24:49 | 只看该作者 �
查看开机键是不是导通的
发表于 2013-8-26 09:44:55 | 只看该作者 �
真心看不懂。一般扫描查的是硬盘,你这样发,谁信呀!
发表于 2013-8-26 17:46:19 | 只看该作者 �
表示很是模糊啊,不晓得怎么办
发表于 2013-8-27 08:52:42 | 只看该作者 �
还有这种问题的啊,如果楼主能上图的话,大家都可以学习到了,可惜
发表于 2013-8-27 09:01:14 | 只看该作者 �
楼主,无图无真相,配个图有说服力些
发表于 2013-8-27 09:32:45 | 只看该作者 �
还有这种问题,
