查看: 1876|回复: 4
联想Y510开机就跳1.2A,求维修思路!
发表于 2013-8-25 22:00:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2013-8-25 22:10:06 | 只看该作者 �
待机量3V5V  15V 然后按图纸继续慢慢往下寻   看是哪个芯片失去了作用。
发表于 2013-8-25 22:48:07 | 只看该作者 �
理论是从S5 状态查起 你开机就1.2?不会有短路吧 ?
发表于 2013-8-25 23:04:23 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看
发表于 2013-8-25 23:09:25 | 只看该作者 �
是按开关之后就跳到1.2A不动吗?如果是这样,查一下3、5V转换电路有没有短路!!!
