查看: 27841|回复: 5
800w电鱼机 维修
发表于 2013-8-25 22:11:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修电脑的修起电鱼器来了 呵呵 不过有人送修 算是看得起咱 就算没修过也试试看
拆开机器 里面构造跟充电器差不多 随便网上找了个电路参考下  实际电路跟这个电路图有差距
没有电瓶 就接维修电源 12v 按一下电鱼开关 电流只有0.17A  感觉中电鱼必有高压 但没发出高压丝丝声 肯定有故障
这时测两个升压电容 47uf 400v 上 发现只有20v左右 看上面的耐压值 估计这个电压低 但不明就里 检查初级驱动管上 都有震荡波形 次级上也有波形 估计是后级毛病 于是笨办法 后级元件一个个的拆了测 当拆到有个黄色的电容时 发现问题了 有点小鼓 上电容表测试 无容量 0.47 275v的mkp电容 找不到原值 用105 250v的CBB电容两个串联代换 开机测试 升压电容上已经有700v左右了 嘻嘻 但输出端毫无电压 输出端不敢接万用表 高压很危险 随时可能击穿表 找了个60w的灯泡接上测的 纳闷 怎么会没输出 灯泡一点都不亮 一看 500k的频率调节电位器没插上 yes 插上 按一下开关 哈哈 测试电源的电流急剧上升到5A极限值 灯泡一闪一闪
就此修复
总结 修电鱼器可以不用电瓶 上哪找这么大功率的电瓶 用维修电源即可 维修电源12v x5A=60W 正好可以点亮60w的灯泡 以灯泡点亮闪烁为标志
发表于 2013-8-25 22:29:59 | 只看该作者 �
呵呵~~!人才啊~!电鱼机小时候一直想拥有的东西~!
发表于 2013-8-25 23:18:45 | 只看该作者 �
高手!!!!
发表于 2013-8-25 23:36:42 | 只看该作者 �
LZ人才啊,还记得小时候为了拥有一个这个,到处省钱,买这个,现在长大了,感觉还是钓鱼爽,体验大鱼咬钩,拉杆的那一瞬间,
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
破坏生态平衡  发表于 2013-8-26 08:15
电鱼更爽,吱一下就浮起来 了  发表于 2013-8-26 00:47
发表于 2013-8-26 00:58:55 | 只看该作者 �
电鱼机很危险的,还是谨慎使用,不过从技术方面说,楼主已经很好了,楼主以前难道是维修家电出身?
发表于 2013-8-26 07:57:55 | 只看该作者 �
飘过! 不错的东西
