查看: 3198|回复: 14
为什么许多三级管中间引脚没焊接在主板上?
发表于 2014-3-31 22:20:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚学,不要笑话哦。我观察主板发现CPU附近的三极管(标示为Q)中间引脚好像都是悬空的。其他地方比较小的三个引脚都是焊接到主板的。
发表于 2014-4-1 11:25:04 | 只看该作者 �
看好了。中间脚和散热片相通,散热片是焊在线路板上的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-8 15:05
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-1 13:14:17 | 只看该作者 �
咽,楼上说得不错,比较大点的MOS管,中间脚是和散热片连接一起的。
发表于 2014-4-1 14:03:34 | 只看该作者 �
欧标E极散热片上同极
发表于 2014-4-1 14:52:09 | 只看该作者 �
我也是刚学,中间脚与另一面的单脚是相连的,所以不用焊接在主板上。学了才知道。
发表于 2014-4-1 18:10:45 | 只看该作者 �
哦原来“中间脚和散热片相通”,明白了。
发表于 2014-4-1 18:14:43 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-1 21:30:03 | 只看该作者 �
这个我也知道了,那么焊与不焊一样吗?
发表于 2014-4-17 11:06:46 | 只看该作者 �
看看看!
发表于 2014-4-20 15:43:39 | 只看该作者 �
说多都是累
发表于 2014-4-20 16:01:55 | 只看该作者 �
中间不是地么?
发表于 2014-4-20 16:38:35 | 只看该作者 �
我也是刚学,学了才知道.
发表于 2014-5-7 23:05:27 | 只看该作者 �
中间脚是输出电压
发表于 2014-5-8 11:30:39 | 只看该作者 �
中间脚和散热片相通的
