查看: 3040|回复: 5
如何知道ATX芯片的两个振荡脚有没有起振
发表于 2013-8-21 22:28:48 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源有待机电压,但短接绿黑时不启动。
多试几次后,仔细听到电源芯片附近有啪的很轻微的声音。
由于不知道是芯片坏,还是其它坏,所以想测两个振荡脚是否起振,不知道如何测??
交流电档或直流档?一般数字到多少?
发表于 2013-8-21 22:51:22 | 只看该作者 �
建议你去学一下
发表于 2013-8-22 02:31:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
示波器的不要说,太贵,买不起。
二手20MHz的便宜只要200多,好的不过400左右,贵吗? 另外,两个振荡脚具体指什么呢?  详情 回复 发表于 2013-8-22 09:33
发表于 2013-8-22 09:33:32 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-22 09:55:26 | 只看该作者 �
买示波器还不如买PWM芯片呢,10多块钱买几十个,这样多划算啊,你实在要测频率的话买个胜利带频率的万用表就是了
发表于 2013-8-22 20:17:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚测振荡脚,发现一插上电,发现pwm芯片上的7和8脚,分别连在推动管的B极上,电压稳定的在1.8v左右,短接绿线黑线时,这两只脚的电压不变,咋回事?pwm坏了
