- 积分
- 92
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-3-16
- 精华
一台DELL N4020笔记本 拿到后说是不开机 插上电源没有待机是流 测3V 5V电感没有电压 待机芯片是51125
51125的16脚vin 19V有 51125_EN 有3.3V 1脚ENTRIP1和6却ENTRIP2 没有电压 正常应该是1.2-1.5V 3 5V才能出来
测PQ4601 的2和5脚有3.3V 正常应该低电平 在测PQ4602的G极没有电压 正常应该是3.3V
3V_5V_EN 是EC15脚发出S5_ENABLE 经过R4201转换来的
测EC的15脚没电压 从其他地方给15脚拉一个3.3V 待机3 5V有 但不能触发 测EC的VCC3.3V 44脚 KBC_VCORF 有1.8V 不知道正常不 4脚的VDD是+3.3V_RUN供电 这个电压是不是触发后有的 图纸上没懂 开始忘说了这个本是二修本 大概看下不少件 EC 南桥和BIOS被上家动过 大家帮忙分析一下
